bmw X-5 e-53 2005 3.0
Сообщение klapan » Ср мар 20, 2013 7:54 pm
машинку притащили на шнурке, ошибок по иммо нет, ошибки по двигателю 4b90 rail-pressure monitiring on engene start
и glou plung cylinder 1/2/3/4/5/6/ activation
и потоковые данные при вкл зажигания
температура 13,9
ambient pressure 1031 mbar
charge-air pressure 1043 mbar
rail pressure actual 4.27 mbar
rail pressure specif 404 mbar
при прокручивании
обороты 129
rail pressure actual 13.09 mbar
rail pressure specif 408 mbar
как сказал клиент просто утром не завелась, хотя нареканий по предыдущим дням не было
klapan
Сообщение igorjok » Ср мар 20, 2013 8:13 pm
Смотри насос подкачки под авто.Давления нет практически.
Сообщение klapan » Ср мар 20, 2013 9:05 pm
ок с утра посмотрю.., почему со шланга обратки топливо бежит,(не с обратки форсунок) а именно со шланга обратки, при включении зажигания...
klapan
Сообщение igorjok » Ср мар 20, 2013 9:08 pm
Не заморачивайся ,лезь к насосу :D
Сообщение klapan » Ср мар 20, 2013 9:13 pm
спасибки (предварительно!!)
klapan
Сообщение ViktorW » Ср мар 20, 2013 10:18 pm
igorjok писал(а):Не заморачивайся ,лезь к насосу
И как вариянт,к реле насосов. :D
ViktorW
Сообщение total » Чт мар 21, 2013 9:17 am
Данные у Вас интересные.Если в mbar,то это бред.Если в bar,то подкачивающие работают.
-- Чт мар 21, 2013 9:17 am --
total
Сообщение Александр_68 » Чт мар 21, 2013 9:27 am
klapan писал(а):машинку притащили на шнурке, ошибок по иммо нет, ошибки по двигателю 4b90 rail-pressure monitiring on engene start
температура 13,9
при прокручивании
обороты 129
С какого сканера это данные? VIN напиши.
Александр_68
Сообщение klapan » Чт мар 21, 2013 10:26 am
Здравствуйте! Сканер G-skan. скандок. inpa (плохо конектица) . все показывают одинаковую величину (цифры) померили давление напрямую более 8 кг(манометр до 8 ) vin wbafb71090lx34935
данные по давлению rail pressure в BAR!!!!
klapan
Сообщение total » Чт мар 21, 2013 11:06 am
Проблема с высоким .Варианты :форсунки,тнвд,регулятор давления.
total
Сообщение Александр_68 » Чт мар 21, 2013 11:24 am
klapan писал(а):Здравствуйте! Сканер G-skan. скандок. inpa (плохо конектица) . все показывают одинаковую величину (цифры) померили давление напрямую более 8 кг(манометр до 8 ) vin wbafb71090lx34935
Вот картинка, смотри что и куда.
Александр_68
Сообщение klapan » Чт мар 21, 2013 2:28 pm
тоже больше склоняюсь к высокому, жаль проверить возможности нет.
klapan
Сообщение igorjok » Чт мар 21, 2013 3:39 pm
Надо не склоняться ,а для начала проверить низкое нормально надо.Даже полудохлый насос в лоб накачает и более 10 кг :D
Сообщение madjid78 » Чт мар 21, 2013 5:01 pm
Да самое легкое слив с обраток форсунок проверить,если там нормально то дальше регулятор
madjid78
Сообщение klapan » Чт мар 21, 2013 5:07 pm
давление с подкачивающего насоса до тнвд идёт 3.8,(тройник в магистраль) при прокручивании стартёром с обратки форсунок топливо не идёт. топливо идёт из шланга обратки..если отпустить гайку с форсунки, при прокручивании стартёром топливо идёт слабо.( описываю подробно, тк дизели не мой конёк спс за понимание)
klapan
