VW T5 Transporter diesel TDI 2009г.
Сообщение Peugeot605 » Пт мар 29, 2013 7:18 pm
Теперь понятно откуда такая точность и чувствительность.
Peugeot605
Сообщение Den_of_Evil » Пт мар 29, 2013 8:54 pm
Смотря какая ошибка, если пропуск воспламенения - то +1 к igorjok
Den_of_Evil
Сообщение Peugeot605 » Пт мар 29, 2013 9:14 pm
Я понимаю если форсунка завоздушена, то возможно по характерным выбросам? Надо попробовать осциллографом.
При заниженном напряжении точно отключает, но видать по средн току?
От любой из них отключается впрыск или нет? В Катерпиллар я например могу програмно эти функции отключить (в зависимости от законов страны).
Интересно как в Фольксе?
Peugeot605
Сообщение pennkill » Пт мар 29, 2013 10:55 pm
Опрессовка тандемника - не лишней будет.
Сообщение igorjok » Пт мар 29, 2013 11:12 pm
В Катерпиллар я например могу програмно эти функции отключить (в зависимости от законов страны). О какой функции речь идёт?
Сообщение pennkill » Пт мар 29, 2013 11:16 pm
Вероятно - отключение форсунки, при превышении количества набранных "очков пропуска" :-)
Сообщение Peugeot605 » Сб мар 30, 2013 6:17 am
pennkill писал(а):Опрессовка тандемника - не лишней будет.
Дык если он подсасывает через вал, то не факт что подав избыточное давление будет травить в обратном направлении?
Там случаем никакого сетчатого фильтра на входе насоса нет? Может забился во время работы на грязной соляре?
Peugeot605
Сообщение pennkill » Сб мар 30, 2013 8:16 am
Не хотите опрессовку, тогда - вакуумиирование :-)
Сетчатого фильтра - нет.
Анекдот про сантехника помните ?
- А ты за что сидишь?
- Да сам не знаю, вызвали в Кремль устранить утечку, я проверил все трубы и сказал
что здесь надо менять всю систему. :-)
Сообщение Den_of_Evil » Сб мар 30, 2013 11:31 am
Там же избыточное давление, как он может "подсасывать"?
Den_of_Evil
Сообщение Peugeot605 » Сб мар 30, 2013 2:17 pm
Если на входе в тандемник есть помеха, то электронасос из бака не помошник. (К тому же в баке редукционный клапан <1 Бар)
-- Сб мар 30, 2013 4:17 pm --
Вопрос по процедуре регулировки коромысла форсунки. Поправьте у кого есть инфа.
В нижнем положении кулачка довести до касания плюс натяг 1/4 оборота. (20 n.m. +1/4)
Это правильно?
Peugeot605
Сообщение igorjok » Сб мар 30, 2013 4:13 pm
Держи
форсунка.pdf
Сообщение Peugeot605 » Сб мар 30, 2013 6:32 pm
И даже больше чем просил. Спасибо!
Peugeot605
Сообщение kex058 » Сб апр 20, 2013 12:27 pm
меняй маховик и будет тебе счастье,не мешай мотору работать
kex058
