VW T5 Transporter diesel TDI 2009г.
Сообщение Peugeot605 » Ср мар 13, 2013 11:29 am
camber писал(а):Вам дают советы,но видно что они вам не нужны,в моторе компрессия-одно из главных составляющих параметров для работы мотора,если не прав то поправте.......
25, 26 по всем цилиндрам.
Peugeot605
Сообщение Александр_68 » Ср мар 13, 2013 5:27 pm
Осталось немного дожать,почитать коды неисправностей,посмотреть сканером впрыск форсунок,работу EGR,синхронизацию,температурный режим,датчики нагрузки :D
Александр_68
Сообщение Peugeot605 » Ср мар 13, 2013 5:52 pm
1 cylinder misfire
1 syl signal implausible
Это всё что смогли выжать из Ланч431
Нет ни теста форсунок, ни продолжит впрыска, ни ткущего давления топлива нихрена больше.
Дважды сбросили ошибки, моментально появляется в актуальных опять.
Попробуем завтра найти промыв жидкость для диз форсунок и подать напрямую с канистры. Слышал что иногда помогает и в крайнем случае можно пользовать состав WD40. Это синтетическая основа? Кто нить пробовал? Насколько я знаю дизельные промывки основаны на сольвенте?
Может повезётс промывкой. Иначе геморой с разборкой всей морды.
Всем удачи,
Peugeot605
Сообщение total » Ср мар 13, 2013 7:20 pm
Геморой ,ожидает Вас !Контакты на форсе скорее всего.
total
Сообщение Peugeot605 » Ср мар 13, 2013 7:53 pm
На этих форсах контакты сделаны серьёзно. К сожалению разём на крышке головки очень сопливый и места, чтоб только одим пальцем крутить. Поглядим.
Александр_68, что за датчики нагрузки? На схемах не видно.
Спасибо.
Peugeot605
Сообщение Den_of_Evil » Ср мар 13, 2013 9:24 pm
Пора менять распредвал с компенсаторами
Доков нет
Всё валяется в свободном доступе.
разбирать всё до бампера скучно
У нас два слесаря снимают-ставят клапанную крышку на этом пихле за час, а то и менее. Хинт: не надо всё разбирать, достаточно морду привезти в сервисное положение чтобы добраться до болтов впускного коллектора
Den_of_Evil
Сообщение pennkill » Ср мар 13, 2013 9:57 pm
Начинать необходимо с коррекций форсов , чтоб видеть есть ли упор конечный в добавке или снижении обьёма впрыска, и синхра в 4-04 не повредит.
Сообщение variant » Ср мар 13, 2013 10:14 pm
pennkill писал(а):Начинать необходимо с коррекций форсов , чтоб видеть есть ли упор конечный в добавке или снижении обьёма впрыска, и синхра в 4-04 не повредит.
Это так нужно, но:
Peugeot605 писал(а):Это всё что смогли выжать из Ланч431Нет ни теста форсунок, ни продолжит впрыска, ни ткущего давления топлива нихрена больше.
Далее:
Peugeot605 писал(а):К сожалению разём на крышке головки очень сопливый и места, чтоб только одим пальцем крутить. Поглядим.
В этом месте контакты даже выгорают...
variant
Сообщение Den_of_Evil » Ср мар 13, 2013 10:17 pm
Это так нужно, но:
Ланч не хуже старых версий ВАГ-КОМа, то ребята наверное не знают как посмотреть блоки измерений.
Den_of_Evil
Сообщение дядя леша » Ср мар 13, 2013 10:18 pm
+100 ,КТС рядом нет?функциональные тесты хотя бы сделать.пробой пьезокристалла на массу обычным тестером?извиняйте ,если что то не то сказал.
дядя леша
Сообщение Den_of_Evil » Ср мар 13, 2013 10:21 pm
Да, не то сказали, пьезы там нету.
Den_of_Evil
Сообщение дядя леша » Ср мар 13, 2013 10:30 pm
Den_of_Evil писал(а):Да, не то сказали, пьезы там нету.
функциональные тесты возможны так же и на электромеханических форсунках.! номера форсунок в студию ,плиз!?
дядя леша
Сообщение Den_of_Evil » Ср мар 13, 2013 10:34 pm
Какие ещё функциональные тесты? О чём вы? Кроме коррекции по цилиндрам и времени BIP форсунок ничего больше по диагнозе не увидишь.
Den_of_Evil
Сообщение дядя леша » Ср мар 13, 2013 10:35 pm
уууу я че то начало то пропустил.извините не в ту тему зашел!мои сообщения не действительны!!!
дядя леша
Сообщение pennkill » Ср мар 13, 2013 10:38 pm
Дядя Лёша, Вы БИП собрались ловить :-) Там ведь есть ещё банальная регулировка форсунок + шарнирные упоры привода от коромысел по-пи#де могут пойти.
