mrGoodcat писал(а):Доброго времени суток. Авто долго запускается. При подключении зарядного устройства на "пуске" запуск норм... Клапан на рейке поменян, обратка из форсунок в норме (все одинаково льют), на холостых давление 278, а вот клапан показывает 20%... количество впрыска больше заданного значения (не помню цифр). Акб поменян на новый. Пните пожалуйста в нужную сторону) не хочется насос приговаривать.....
подкачка в баке живая?
а какое значение на хх Y94?
от температуры воздуха запуск меняется? тк моторные у них с детскими болячками
если все таки форсы, то они первого поколения и ремонтируются на раз-два
