Ниссан Премьера 2003 г.ДВС Рено 1,9L,F9Q CR,нет запуска
Сообщение TRAC » Чт фев 28, 2013 5:02 am
Всем привет.
Трабл - в названии.
Смотрим С3.
DTC нет.
Что имеем:
- давление в прокрутке около 40 MPa,многовато как то...
- с иммо вроде как всё в порядке,в дате КОЕО inactive,зажигание off - active.
- на форсунках появляется и исчезает быстрый импульс,машина схватывает и глохнет.
- на эфире естсвно работает.
- стоит не ОЕМ ремень ГРМ,меток на нем нету,выставили на "глаз осцилла".С Esi не совпадает.
Может ли при его абсолютно механическом устройстве барахлить клапанок обратки на рейке?
Может ли высокое давление запуска влиять на запуск и отключение форсов?
Кто поделится опытом как там его без меток определить на место?
Диагностика автомобилей SIS CAS.pdf
TRAC
Сообщение pennkill » Чт фев 28, 2013 9:17 am
Сочится ли при запуске топливо из клапана ограничения давления рампы. Часто ещё "гниздят" и датчики давления.
Ремень ОЕМ есть в наличии в Иркутске.??
Сообщение TRAC » Чт фев 28, 2013 2:01 pm
Спасибо Александр.
Вы как всегда - №1...:-)
Остальные видать стесняются....
Шутка.
Топливо вроде как не сочится.
Ремня - нету,на заказ.
Мне показалось, что такое авто ОДНО на всю Иркутскую Область...:-(
TRAC
Сообщение GELEN » Чт фев 28, 2013 2:27 pm
У меня было похожее тоже мотор рено, грм по штифтам стоит а синхры нет, так вот верхняя звездочка шпон паз срезало на зуб, теже симптомы были.
GELEN
Сообщение pennkill » Чт фев 28, 2013 4:40 pm
Это часто бывает с этими моторами, но не СR ( рено имеется ввиду). Но проверить - никто не запретит. :-)
Сообщение sasha-vyborg » Чт фев 28, 2013 7:28 pm
А когда "схватывает", давка не прыгает до 50 МПа?
Сообщение TRAC » Пт мар 01, 2013 10:26 am
Да Саня, так и есть,прыгает почти до 50.
На этом моторе Господа нет шпонки на распреде. [-X
TRAC
Сообщение sasha-vyborg » Пт мар 01, 2013 11:13 am
При 50 ЭБУ заглушит мотор, если есть Рег.давления в рампе-100% забился ворсом от топл. фильтра носик-фильтрик. Выхода два: отломать его нах, или очистить. Я сначала обжигаю зажигалкой, потом в УЗ ванну, некоторые суют в электролит от акку. Выбирать тебе. ;)
-- Пт мар 01, 2013 12:13 pm --
НИКОГДА!!! Не ставь топл. фильтра "Фильтрон" и "SCT" только тогда настанет ЩЩАСТЬЕ!
Сообщение TRAC » Сб мар 02, 2013 7:03 am
С носиками и фильтриками не получилось,нет их там и в помине.
И всё таки метки ГРМ...:-)))
Машину завели,всем спасибо. =D>
TRAC
Сообщение pennkill » Сб мар 02, 2013 12:30 pm
Поздравляю.
Ну и под занавес - хорошо бы синхру с уже работающего. Для законченности сюжета, и сравнительного анализа. :-)
Сообщение sasha-vyborg » Сб мар 02, 2013 7:04 pm
Наверное, на радостях забыли снять. А что проскочило или провернулось?
Сообщение pennkill » Сб мар 02, 2013 7:14 pm
А ты думаешь что TRAC ему позвонит и скажет - " алё, мы забыли проверить у вас один важный юстировочный момент, не могли бы вы заехать обратно на десять минут" :-) :-)
Сообщение TRAC » Сб мар 02, 2013 11:46 pm
Шкив распреда стоял неправильно.
Выставляется по определенному количеству зубов между насосом и распредом.
На ОЕМ ремне есть метки,на этом не было... :smile:
TRAC
Сообщение pennkill » Вс мар 03, 2013 3:55 am
Ну дык и сколько насчитали между метками насоса и распреда ?
29 или 30 ?? :-)
Сообщение TRAC » Вс мар 03, 2013 8:36 am
application
TRAC
