sasha-vyborg » Ср фев 27, 2013 7:52 pm
Господа, если не трудно, гляньте, как работает "Бошевский" регулятор ( нового образца как на 639 "МБ Вито", "Виано" Опелях, Рено, который закручивается с помощью резьбовой втулки ключём "на 30" ) Если снять с него разъём, то должна ли быть с него утечка в трубку обратки? Понимаю, что теоретически, нет, но хотелось бы убедиться, а то появляются мысли, типа, а не является ли он предохранительным клапаном, заодно, т.е. при снятом питании, и при превышении давления, игла отжимается и сливает в обратку... ИМХО бред, но...
