mazda6 2003 2,0td здохла
Сообщение Linas » Сб фев 23, 2013 9:38 pm
Авто два раза заглохла, завелась и всё.В диагнозе ошибок нет, обороты видит, давление в рампе при прокрутке 280.Что ещё смотреть?
Linas
Сообщение Александр_68 » Вс фев 24, 2013 9:07 am
Linas писал(а):Авто два раза заглохла, завелась и всё.В диагнозе ошибок нет, обороты видит, давление в рампе при прокрутке 280.Что ещё смотреть?
Может цепь прыгнула,в режиме стартерной прокрутки,упирается или крутит как веялка :D Может блокировка по впрыску какая кривая стоит,импульсы на форсах есть? А быстрее до истины докопаться,эфиром прысни, дальше будет ясно куда копать.
Александр_68
Сообщение Андрей Ф » Вс фев 24, 2013 9:09 am
кат, синхра , пипец всем одновременно форсам( очень часто :? )
чем читаете? тк дата у нее малоинформативна
Андрей Ф
Сообщение Linas » Пн фев 25, 2013 6:41 pm
Эфиром заводится.Импульсов на форсы нет.Датчик распреда если сдох заведётся или нет?
Linas
Сообщение fomin » Пн фев 25, 2013 11:12 pm
Была Mazda дизель 2003 мотор ремённый ,не заводилась . Из свечного отверстия 2-го цилиндра при прокрутке наблюдали впрыск , и импульс только на этом цилиндре.Завелась в конце концов без датчика распредвала.Ошибок не было.В итоге перескок ремня на 2 зуба.Ничего не погнуло.
fomin
Сообщение Linas » Вс мар 10, 2013 11:57 pm
Эпопея продолжается.Из за плохих двух форсунок может незаводиться?
Linas
Сообщение Александр_68 » Пн мар 11, 2013 11:25 am
Linas писал(а):Эпопея продолжается.Из за плохих двух форсунок может незаводиться?
Пыхала бы на двух других рабочих! Главное давление есть 280 этого должно хватить для запуска,форсы на стенд кинь,там видно станет.Пишешь,импульсов нет,туда и копай!
Александр_68
Сообщение Linas » Пн мар 11, 2013 1:22 pm
Так как всёже правильно импульсы на форсы проверить?Там оба провода из компа выходят.В мануале ничего не нашел.
Linas
Сообщение VAMEK » Пн мар 11, 2013 5:39 pm
Что за система?, если СR, и форсунка(ки) стравливают через себя в обратку и нужное давление при прокрутке стартером не создается - импульс выходить из блока не будет.
VAMEK
Сообщение Linas » Пн мар 11, 2013 6:46 pm
Ну канечно CR.Так если две травят так заводиться не будет?
Linas
Сообщение sasha-vyborg » Пн мар 11, 2013 7:24 pm
А какое требуемое давление?
ИДС ВЦМ выставляет флаги по синхре и пусковому давлению.
Сообщение Linas » Вт мар 12, 2013 11:30 pm
При прокрутке стартером 280 бар я писал а требуемого не вижу чёто.
Linas
