Renault Megane 2
Сообщение biyuv » Пт фев 22, 2013 12:13 am
VF1LMRFC540078994 плохо заводится, давление и синхронизация в норме, стартер крутит хорошо. когда завелась обороты чуть выше 1000, при нажатии на тормоз опускаются до 1000, не реагирует на педаль газа, блок управления педаль газа видит, но акселерэйшн остается на нуле. в блоке управления 2 неисправности, первая по свечам накаливания, вторая DF038 DEF4 COMPUTER, DEF4 - Enter injector codes. В блоке управления коды инжекторов отличаются от того что установлено на двигателе, все 4 не те, поменять не дает. подтыкался клипом.
ваши мысли, господа...
biyuv
Сообщение sasha-vyborg » Пт фев 22, 2013 12:42 am
Если есть БОШ Изя, попробуй им. КЛИП отвратительно с дизелями работает, даже не видит некоторые ошибки.
По Рену не знаю точно, а вот Терраканы с Китайскими форсунками ( в голубой коробке или только в полиэтилене ) ни фига не прописываются, а если введёшь неправильный код, могут скинуться все остальные, т.е. найди ОЕМ форсунку и впиши её во все четыре. Ну а с педалькой, думаю, разберёшься сам, на крайняк воткни потенциометр и зырь в дату.
Сообщение Alligator » Сб фев 23, 2013 9:58 am
педалька здесь непричём, надо форсы прописать. бывало такое , когда ставили форсы от ниссан. Саня верно сказал , найти номер рено форсы и вписать во все 4 .
Alligator
