Toyota Avensis verso 2,0l D4D 2002 MY
Сообщение sasha-vyborg » Вс фев 17, 2013 12:34 pm
На машинке поменяли турбину ( поставили Тайвань ). Заводится отлично, но не набирает больше 3 т.об/мин. По параметрам всё почти отлично, чуть завышены показания расходомера и количество топлива ( на 1-2 десятых ). Ошибок нет. Но если отключить массметр, раскручивается до редлайна. Эталонные показания для него смотрел в ИЗИ-Тронике.
И напомните, пож-ста, про параметр "угол насоса", при каких значениях подозревается насос, а при каких форсунки?
Сообщение Андрей Ф » Вс фев 17, 2013 1:08 pm
там cr, про какой угол?
может просто подкрутить геометрию под реалии??
Андрей Ф
Сообщение sasha-vyborg » Вс фев 17, 2013 4:11 pm
Да Коммонрейл, самый первый от Денсо ( форсы с калибровочными резисторами ), но есть такой параметр в дате, не помню на каком форуме мне разъясняли, при каких параметрах этого угла обращать внимание на форсы, а при каких на сам ТНВД
Сообщение Андрей Ф » Вс фев 17, 2013 5:01 pm
ясно, у вас сколько?
Андрей Ф
Сообщение variant » Вс фев 17, 2013 6:04 pm
sasha-vyborg писал(а):Но если отключить массметр, раскручивается до редлайна.
Это не может быть искомой проблемой?
sasha-vyborg писал(а):По параметрам всё почти отлично, чуть завышены показания расходомера
На VAG-ах этот параметр контролируется при нагрузке, на ходу. Как тут?
variant
Сообщение sasha-vyborg » Вс фев 17, 2013 6:54 pm
Тут ИЗЯ даёт два параметра: на ХХ и при 2500 об/мин
Сообщение variant » Вс фев 17, 2013 10:15 pm
sasha-vyborg писал(а):Тут ИЗЯ даёт два параметра: на ХХ и при 2500 об/мин
Саша, извини за назойливость :) ... 2500 об/мин - на месте или в ходу?
variant
Сообщение Андрей Ф » Пн фев 18, 2013 4:30 am
конечно хх
Андрей Ф
Сообщение madjid78 » Пн фев 18, 2013 4:47 am
Не помню на какой машине было но по всем параметрам нормальный расходомер неадекватно окрывал клапан egr и движок сам себя душил не давая раскручивать более 2000об
madjid78
Сообщение sasha-vyborg » Пн фев 18, 2013 12:17 pm
ЕГР, ессно, глушил. Безрезультатно.
Сообщение Alligator » Вт фев 19, 2013 12:40 pm
почистить не пробовал расходомер? частенько засоряются всякой хренью
Alligator
Сообщение sasha-vyborg » Вт фев 19, 2013 7:08 pm
Тогда было бы большое отклонение, а его нет.
Сообщение Alligator » Ср фев 20, 2013 10:46 am
вот тут я , пожалуй, не соглашусь. без нагрузки увидеть бывает нереально. я бы всё-таки промыл, хуже не будет!
Alligator
Сообщение sasha-vyborg » Вт мар 05, 2013 12:13 am
Помыл, поменял... Исчо будут идеи? Приму и рассмотрю :roll: любые, вплоть до влияния Челябинского сурового метеорита.
Сообщение korstrik » Вт сен 16, 2014 12:44 pm
cem zakoncilasj istorija
korstrik
