Opel Zafiran2/0 TD (X20DTL) 2000год
Сообщение rag25fest » Вс фев 17, 2013 9:58 am
Opel Zafira 2000 года, двигатель X20DTL, мозги MSA 15M, коробка механика.
Машину притащили на галстуке, не заводится.
Для диагностики использовал Opelscaner CAN.
После сброса семи ошибок, которые считал при подключении, и попытки запуска появились две:
1. P1630- высокий входной сигнал количества топлива.
2. Р1635- общий сбой цепи устройства предварительного накаливания.
Со второй ошибкой разобрался: свеча накаливания второго цилиндра не работает.
А вот первая ошибка кроме неисправности блока управления ТНВД больше ничего не говорит.
По форумам полазил и выяснил, что при такой ошибке чаще всего выгорает транзистор в блоке управления ТНВД.
Все параметры по дате при прокрутке сканером в норме, кроме конечно датчиков давления(параметры считал при прокрутке двигателя стартером):
- напряжение системы: 11 В.
- ДМРВ: 3277 мг.
- барометрический датчик: 1.01 бар
- управляющий сигнал давления наддува: 0,6 бар
- температура воздуха на впуске: 6 град
- температура ОЖ: 2 град
- температура масла 2 град
- температура топлива 4 град. ( машина стоит на улице )
- клапан отсечки топлива: активен
- начало нагнетания 14,4 гр. клнч.в.
- текущее значение начала впрыска: 42,3 мг\ход
- частота вращения двигателя: 221 об\мин
- частота вращения насоса: 81 об/мин
- датчик высокого давления 1: 0 counts
- датчик высокого давления 2: 0 counts
Последние два параметра настораживают.
Прошу опровергнуть или подтвердить вывод о необходимости замены транзистора в ТНВД.
Честно признаюсь, что не проверял - подходит ли топливо к форсункам или нет, сделал только диагностику, с дизелями опыт маленький, поэтому прошу помощи.
rag25fest
Сообщение OPEL Kaputt » Вс фев 17, 2013 11:43 am
Меняй транзистор, голубушка, меняй... Пару месяцев проездит, если повезет :cry: .
(Транзистор сам по себе не горит!)
OPEL Kaputt
Сообщение pioneer » Вс фев 17, 2013 11:58 am
rag25fest писал(а):Честно признаюсь, что не проверял - подходит ли топливо к форсункам или нет, сделал только диагностику
Диагностика - выполнение комплекса всех необходимых работ по определению неисправности. Признайтесь честно - диагностику не делали, только подсоединяли сканер для просмотра ошибок и параметров.
pioneer
Сообщение Андрей Ф » Вс фев 17, 2013 1:07 pm
замена транзюка- колхоз, поэтому ремонт или замена тнвд, и разобраться с завоздушиванием системы
Андрей Ф
Сообщение rag25fest » Вс фев 17, 2013 1:55 pm
Со всеми высказываниями согласен.
Спасибо за помощь
rag25fest
Сообщение OPEL Kaputt » Пн фев 18, 2013 2:43 pm
Андрей Ф писал(а):замена транзюка- колхоз, поэтому ремонт или замена тнвд, и разобраться с завоздушиванием системы
+100
OPEL Kaputt
Сообщение Kirtreig » Пт фев 22, 2013 12:15 am
Ну кому можно, а кому и нельзя все в принципе справедливо. Только вот субъективное мнение, не стоит делать бесспорным фактом.
Kirtreig
