Toyota 1KD-FTE код Р0400 (71(1))
Сообщение chitokna » Чт мар 14, 2013 2:04 am
До охладителя я так и не добрался, визуально видно, что коксу там хватает, но отложил эту операцию до теплого времени года, добираться до него трудновато,
видать придется сейчас заняться!!! Спасибо за совет!!!
-- Чт мар 14, 2013 10:04 am --
...только немного не понятно, если бы на оборот было в тепле чек вылазил, а на морозе не горел, тогда можно было думать, что не охлаждается, а здесь на оборот????
chitokna
Сообщение variant » Сб мар 16, 2013 2:36 pm
Проблема не в охлаждении, в в "загрязнении"...
variant
Сообщение chitokna » Ср апр 17, 2013 3:59 am
Вечер добрый!!!
Пока еще не добрался до охладителя... вопрос возник, снять его можно не откручивая трубки от форсунок?
И впускной то же наверное стоило бы снять почистить заодно и как с трубками быть, можно его выудить из под них???
#-o
-- Ср апр 17, 2013 11:59 am --
День добрый! Позавчера почистили охладитель ЕГР, вчера весь день катался "чек" так и не загорелся!
Огромное спасибо variant за совет и помощь в решении проблемы!!!
Всем удачи!!!
chitokna
Сообщение vipcross » Пт май 03, 2013 1:11 am
Ну в моем случае чистка EGR не помогла, так же как и замена расходометра на новый. Отдал авто на другой сервис, там тоже особо ни чего сделать не смогли, но считают что во всем виноват механизм управления наддувом ( медленно реагирует на сброс давления после сброса газа ). Чистка, как я понял, им результата не дала и они приговорили турбину. Хозяин приезжает ко мне и спрашивает совета стоит ли менять турбину. Так что, чем закончилась моя история - не знаю и вообще закончилась ли она...
vipcross
Сообщение chitokna » Пт июн 28, 2013 3:05 am
Всем привет! Вообщем пару месяцев поездил, все ок! Но на прошлой неделе опять ошибка вылезла, заглушил двигатель - пропала, неделю отъездил все в норме, сегодня взял минут через 10 после выезда из гаража снова загорелся чек. Проверил ошибка та же 71!!! :(
Вообщем у меня история то же продолжается...
-- Пт июн 28, 2013 11:05 am --
...прошла еще неделя, за это время два раза чек загорался, остальное время все ок!
chitokna
Сообщение aleksKaliningrad » Ср июл 17, 2013 6:58 pm
скорее всего машина евро 4 и на кулере егр есть еще одна заслонка. попробй ее перекрывать и посмотри как меняется показания маф. кулер там с байпасом.
aleksKaliningrad
Сообщение Андрей Ф » Чт июл 18, 2013 7:28 am
aleksKaliningrad писал(а):скорее всего машина евро 4 и на кулере егр есть еще одна заслонка. попробй ее перекрывать и посмотри как меняется показания маф. кулер там с байпасом.
ТС указал же год, 2003.. а он будет на НР2..
Андрей Ф
Сообщение aleksKaliningrad » Чт июл 18, 2013 6:08 pm
отвечал топик стартеру а не тебе
aleksKaliningrad
Сообщение Днепропетрович » Чт июл 18, 2013 10:28 pm
Посмотрите нет ли возле блока управления двигателем инородной приблуды ( чип тюнинга).
Днепропетрович
Сообщение Андрей Ф » Пт июл 19, 2013 12:22 am
aleksKaliningrad писал(а):отвечал топик стартеру а не тебе
в личку тогда строчи свои умозаключения, а не в открытый эфир... не один же ТС это читает...
Андрей Ф
Сообщение chitokna » Пн июл 29, 2013 1:52 am
Всем привет! Поборол ошибку чисткой впускного коллектора, нагар был больше 6мм и окна все забиты были!!!
Чип у меня стоит, ставил сам, но до ошибки почти 2 года катался с ним и все ок было.
Сейчас уже 2 недели прошло и бежит резвее и расход уменьшился, ошибок нет!!!
Удачи!!!
-- Пн июл 29, 2013 9:52 am --
День добрый, прошла еще одна неделя, снова check и снова 71 ошибка!!!
chitokna
Сообщение Днепропетрович » Пн июл 29, 2013 3:52 pm
Отсоедини чип- тюнинг и покатайся.
Днепропетрович
Сообщение chitokna » Вт июл 30, 2013 4:17 am
..хорошо, попробую сегодня чип отцепить и покататься!
Еще заметил, когда заводишь на холодную, концевик, что управляет клапоном EGR(тот что над охладителем стоит) щелкает с большой частотой, может где-то конакт пропадает или комп на него выдает такой сигнал???
chitokna
