Toyota 1KD-FTE код Р0400 (71(1))
Сообщение vipcross » Сб фев 16, 2013 10:05 am
Автомобиль Тойота Прадо 2006 г.в. двигатель 1KD-FTE ни как не удается разобраться с Р0400 (71(1)). Система рециркуляции не заглушена, охладитель прочищен. Клапан EGR прочищен и видимых заеданий не видно, электромагнитный клапана исправны. Уже ума не приложу почему фиксируется эта ошибка. Может есть у кого наработки в этом вопросе, подскажите.
vipcross
Сообщение vipcross » Сб фев 16, 2013 12:32 pm
Условий нет, а вот возможные причины:
• EGR valve stuck
• EGR valve does not move smoothly
• Open or short in E-VRV for EGR circuit
• open or short in EGR valve position sensor circuit
• EGR valve position sensor
• Vacuum pump
• Vacuum hose connection loose
• Engine ECU
Все вроде проверенно, ну кроме замены ЕБУ , а код все равно появляется. Не совсем понятен монитор процесса, потому как по варианту "А" в мануале проверка эл. магнитных клапанов (проводки) и плавности хода клапана EGR, ну так все работает. Я цеплялся тремя лучами за эл.клапан 1 и 2, за датчик положения клапана EGR и в путь. Чуть проехал блок отрубил управление системой ( управление клапанами пропало ) без видимых причин. Возможно что по МАФ или МАПу что то не устраивает, ну так про это в мануале на этот код ни слова.
vipcross
Сообщение Андрей Ф » Сб фев 16, 2013 2:35 pm
в первую очередь маф и прохождение ката
Андрей Ф
Сообщение vipcross » Вс фев 17, 2013 12:48 am
Андрей Ф писал(а):в первую очередь маф и прохождение ката
В Дате показания МАФа при активации EGR меняются ( а вот устраивает ли БУ такое измение - не понятно ), катализатор тоже вырезали для чистоты экспериментов.
shpuntik писал(а):Работа EGR на сколько помню проверяется совместно с заслонкой для глушения мотора. Типа заслонка закрылась, EGR отработал, а МАР это по скачку разряжения зафиксировал.
Остаестя "поиграться с заслонкой " на этом моторе она выполнена как дроссельная заслонка.
Последний раз редактировалось vipcross Вс фев 17, 2013 11:04 am, всего редактировалось 1 раз.
vipcross
Сообщение can-s2011 » Вс фев 17, 2013 10:34 am
Мотор FTV, а не FTE
Описание кода в приложенном файле. Ключевое слово там - MAF. Поэтому и катализатор тоже надо осмотреть.
05_0568.pdf
can-s2011
Сообщение vipcross » Чт фев 21, 2013 1:14 am
Хорошо, буду смотреть дальше.
-- Ср фев 20, 2013 10:57 am --
Сегодня очередной раз занимался этим авто. Вот такую Дату снял на Х.Х.
- EGR ON OFF
- обороты 600 об/мин. 600 об/мин.
- температура 80 С 80 С
- MAF 9.0 г/сек. 12 г/сек.
- MAP 88 kPa 84 кРа
Если судить по мануалу, то при значениях MAF 5-15 г/С есть проблемы в системе EGR, но клапан даже если полностью закрыт значения расхода воздуха не дотягивают до нормы. Все возможные подсосы проверил - отсутствуют! Почему такой маленький расход - не понятно.
Есть у кого параметры на х.х. для этого двигателя?
vipcross
Сообщение TRAC » Чт фев 21, 2013 6:43 pm
упс
TRAC
Сообщение sasha-vyborg » Пт фев 22, 2013 12:44 am
А с какого хера разряжение кажет во впуске??? Или Воздухофильтр, как подмётка от ботинка, или датчик просится в помойку. :roll:
Сообщение vipcross » Вт фев 26, 2013 11:59 pm
sasha-vyborg писал(а):А с какого хера разряжение кажет во впуске??? Или Воздухофильтр, как подмётка от ботинка, или датчик просится в помойку. :roll:
Ну дроссель то там на Х.х прикрыт , а МАП за дросселем подключен.
Пока отключил вентиляцию картера ( это чуть улучшило параметр ) и отправил на день покататься. Посмотрим что привезет. Но Дата с рабочей машины все таки нужна.
-- Вт фев 26, 2013 8:59 pm --
Ну отключение вентиляции ни чего не дало. Поймал на улице другого владельца авто с аналогичным двигателем чтобы глянуть Дату, так вот на хх параметры такие же как и на больном как при работающем клапане EGR, так и при отключенном. Пока в тупике. У кого есть мысли по этому поводу?
vipcross
Сообщение sasha-vyborg » Ср фев 27, 2013 7:17 pm
Массметр?
Сообщение vipcross » Чт фев 28, 2013 12:26 am
Эти датчики вроде как не были замечены во "вранье", но видимо без замены на другой не обойтись.
vipcross
Сообщение chitokna » Пн мар 11, 2013 10:10 am
День добрый! Автомобиль Тойота Прадо 2003 г.в. двигатель 1KD-FTV, та же история - ошибка 71. Появилась в начале октября, сканера нет считал по вспышкам check, разобрал, все промыл, почистил(стоял в теплом боксе), собрал, пол дня поездил, снова загорелся. Еще раз проверил датчик и клапан - ни чего не заедает, электромагнитные клапаны работают, но ошибка вылезает. Искал в интернете ни чего не нашел, кроме объявления о продаже ЕГР в сборе с заслонкой и за копейки - купил.
Все по второму кругу - помыл, почистил, собрал - пол дня и та же ошибка!!!
Значит где-то в другом месте проблема!!!
Скажите, как у вас продвигаются дела, что-то нарыли???
Решили проблему???
Буду рад помощи и сам могу что-нибудь попробовать поэкспериментировать - машина всегда под боком!!!
chitokna
Сообщение sasha-vyborg » Пн мар 11, 2013 7:22 pm
Ошибка по ЕГРу регистрируется массметром. Делайте выводы.
Сообщение chitokna » Вт мар 12, 2013 8:48 am
Хорошо попробую поменять датчик, но если честно...
вот еще что заметил:
стоит машина в тепле, выехал на улицу пол дня катаешься(и глушишь и заводишь) - все ок.
потом раз и вылезает ошибка, а на морозе практически сразу минут 5-7 и уже горит чек.
Еще в трубках, что подходят к клапану, что-то похожее на масло или воду, только черная. Вначале думал вода в магистрали замерзает и ошибка вылезает, в тепле оттаивает и все нормально, но пришло тепло (+2С) и ситуация не изменилась...
Если это масло, то может быть вакуумный насос помирает и не создает нужного разряжения? Оттает работает, а на холоде глючит???
chitokna
Сообщение variant » Вт мар 12, 2013 1:53 pm
chitokna , эту непростую операцию тебе нужно проделать:
vipcross писал(а): охладитель прочищен.
variant
