Mb 211. 2.7 CDI
Сообщение Tora_2 » Чт фев 14, 2013 9:29 am
WDB2110161a выпуск 2004год феврвль.
Парни подскажите пожалуйста откуда блок управления двигателем, берет питание по плюсу
на 1, 3, 5 контакты.
Tora_2
Сообщение llamer » Чт фев 14, 2013 10:39 am
Это так называемая 87-я клемма... Из блока управления двигателем "минус" идет на передний САМ, в САМе срабатывает реле и из него (САМа) 87-я клемма идет на "силовое" питание моторника. То есть, моторник сам "запрашивает" для себя "силовое" питание. Как-то так...
Я просто "принцип" объяснил. Или тебе схема нужна? Тогда надо четче ставить вопрос...
llamer
Сообщение Tora_2 » Чт фев 14, 2013 8:38 pm
llamer писал(а):То есть, моторник сам "запрашивает" для себя "силовое" питание.
Моторник запрашивает питание по команде с замка зажигания?
Попробую описать проблему.
Машина периодически не заводится, по причине отсутствия питания с SAMa на блок управления двигателем.
По ошибкам, В моторном когда есть питание и он выходит на связь, чисто. В ESP по отсутствию связи с моторником по кан, (рекомендации) проработать коды в блоке управления двигателем. В коробочном в событиях, по отсутствию связи с моторным по кан. В переднем SAM только по сгоревшим лампам, и все :mad: Везде все чисто.
Чтобы завести машину достаточно подключить зарядное или взять питание с другого аккума через провода прикурки,
включить зажигание и питание с SAMа тут же появляется, машина заводится. Утром когда холодная заводится бе всяких танцев. Что было сделано. Подбрасывал другой SAM. Заменен аккумулятор. Были подняты ковры спереди все массы кан разъемы, чисто и сухо. Проверена проводка. Сегодня заметил еще одну особенность если не греть салон то нет ни каких проблем, глуши заводи сколь угодно, проблемы с заводкой появляются с пргревом салона.
Склоняюсь что замок зажигания так косячит.
Tora_2
Сообщение Vitalikus » Чт фев 14, 2013 11:01 pm
Скорее блок упр. дв. они чаще накрываются. Попробуй прогрей блок упр отдельно, а машину оставь на улице.
Vitalikus
Сообщение pioneer » Чт фев 14, 2013 11:41 pm
Tora_2 писал(а):WDB2110161a выпуск 2004год феврвль.
С аккумулятора.
pioneer
Сообщение Андрей Ф » Пт фев 15, 2013 8:30 am
ставлю на EZS
Андрей Ф
Сообщение llamer » Пт фев 15, 2013 10:16 am
Если есть четкая температурная зависимость, то дальше просто..
И замок и моторник легко проверить по-отдельности на "причастность".. :)
llamer
Сообщение Крымчанин » Пт фев 15, 2013 11:24 am
ставлю на замок
Сообщение Tora_2 » Пт фев 15, 2013 1:56 pm
llamer писал(а):Если есть четкая температурная зависимость
Именно так и есть. Тоже к EZS склоняюсь.
Сегодня утром снял замок повесил на проводах чтобы легко было отсоединить, была мысля поморозить его .
Так как косяки с заводкой появляются при прогретом салоне.
И пипец, заводится сейчас при любой температуре, хоть прогретый салон хоть остывший. :sad:
Tora_2
Сообщение Igor_SPb » Вс фев 17, 2013 10:31 am
Если что, есть замки в наличии... С такими вот номерами: 211 545 10 08
211 545 23 08
211 545 06 08
По 6000 рублей отдам. Можешь свой замок мне выслать, перешью, будет у тебя два клона, протестируешь.
Igor_SPb
Сообщение Tora_2 » Вт фев 19, 2013 8:07 pm
После снятия замка, всё чудесным образом заработало.
Сейчас не реагирует не на темпер, вообще ни на что, просто работает.
Понимаю что наверно не надолго, время покажет. Клиент предупрежден, что отказ может произойти в любой момент)
Спасибо всем огромное за участие.
Игорь, по замкам принял к сведению, буду иметь в виду.
Tora_2
