FIAT DUCATO 2.3 2010 г. заглох на ходу
Сообщение дядя леша » Пн фев 11, 2013 10:18 pm
заводится на 2 сек.две ошибки обрыв дозирующего клапана,повышенная циркуляция в контуре выс давления.давление по ктс после пуска резко вырастает до 1800 и более.проводка,разъем датчика в норме,сопротивление около
3 ом,подключил провода к датчику на 12 вольт -щелкает.клиент согласился на замену без гарантии результата,хотя я как то не уверен ,возможно что датчик давления в рейке подвирает?!по дизелям опыт небольшой,а они цуко приезжают все чаще и чаще.сегодня воще из 10 машин 7 бусики,одна борьба с завоздушиванием заё...ет.с запчастями тоже писец- форд транзит 2002г ABFA нет сигнала с дат ЕГР мастера говорят снимай посмотрим закажем в итоге обломал не нем все болты снял ,посмотрели поискали заказ от 1 мес,ну клиенту ездить надо ставь типа обратно в итоге час снимал и два на работы по восстановлению резьбы и тд :mad:
дядя леша
Сообщение Андрей Ф » Вт фев 12, 2013 11:49 am
если подкачка в норме ,тнвд на стенд
Андрей Ф
Сообщение дядя леша » Вт фев 12, 2013 11:15 pm
в итоге моторный жгут перед кпп в нижней точке зелёные провода штук 10.как то не продумали провода в гофре забиваются песком и гуамном,а вибрации дизеля делают из этого шлифовальный станок по проводам!похожее было со спринтером,значит это болезть сди?провода запаял дерьмоусадкой заделал-запуск с пол тычка,ошибок нет.похоже высокое при пуске было результатом нахождения десятка поврежденных проводов в водной среде.роберт бош стал богаче на 6 тр. =D>
дядя леша
Сообщение sasha-vyborg » Ср фев 13, 2013 11:24 am
Андрей Ф писал(а):если подкачка в норме ,тнвд на стенд
Зачем??? Если 1800 Бар качает, отвяньте от него.
