МЛ 350 БЛЮТЕК
Сообщение ENK » Пн фев 11, 2013 2:14 pm
WDB164125,америкоз с 642м мотором и вдобавок ко всему с мочевиной.Приехало данное ведро с надписью на щитке КОЛИЧЕСТВО ЗАПУСКОВ 5,мочевину говорит заправил полную,скиньте пож-та.Думаю ёптыть щас 5сек. да не тут то было.В итоге в блоке сди висят ошибки( 16СF00 Проверка системы адблюе ещё не происходила.Счётчик частоты Возможные запуски двигателя активен) и 106700 Запуск двигателя не возможен.
На данный момент авто уже пишет кол запусков 0,соответственно не заводиться.На процедуры типа долить ад блю и сброс щётчика никак не реагирует.Если идти по ошибки в моторнике то просит зделать некие проверки,но как дело доходит до ЗАВЕДИТЕ ДВИГАТЕЛЬ всё естественно прекращаеться.
Блок движка и SCR ПРОВЛЕШЕНЫ.Как эту сволочь завести ума не приложу.Помогайте коллеги.
ENK
Сообщение Крымчанин » Вт фев 12, 2013 12:42 pm
Ищи что у тя на связь не выходит и внимательно изучай ошибки
-- Вт фев 12, 2013 11:42 am --
И ты чума одноногая я тя учил все блоки ВЛЕШИТЬ !!
Сообщение ENK » Вт фев 12, 2013 1:10 pm
На связь все выходят,там тока блок мотора и сцр задействованы,потому шо когда фишку с блока сцр снимаешь,кроме блока цди никто не жалуеться на отсутствие связи.А по ошибке он запускает проверки,которые прекращаються после того как просит завести мотор.И ошибки тока в моторнике,в сцр всё чисто.Учитель херов,давай думай-все мозги уже проспиртовал наверно. :D
ENK
Сообщение Крымчанин » Вт фев 12, 2013 4:46 pm
Мне то хера думать
Я такую проблему решаю в течении 4 часов и за 600 баксов
Сообщение ENK » Вт фев 12, 2013 8:02 pm
Крымчанин писал(а):Мне то хера думать
ПИ..АБОЛ,ты на деле докажи.
ENK
Сообщение Variator2 » Вт фев 12, 2013 10:57 pm
да не крымчанин здаболить не будет .. тот кто пробовал мочевину на кожу цену знает ...вежлевее
Variator2
Сообщение Крымчанин » Ср фев 13, 2013 2:27 am
Вези машину ко мне или оплычивай выезд
Сообщение ENK » Ср фев 13, 2013 6:48 am
Variator2 писал(а):да не крымчанин здаболить не будет .. тот кто пробовал мочевину на кожу цену знает ...вежлевее
Крымчанина я тоже знаю и знаю что он может.
Удаленку ещё никто не отменял.
ENK
