e34 525тд к кому на диагностику приговор податся
Сообщение diksan » Ср янв 01, 2014 5:21 pm
Всем здравствуйте.
Купил 34ку с М51 1993г от Р.Х vin WBAHG91080GJ40951
Заводилась в гараже хорошо. сломал трубку топливную(от Ф.т к тнвд) пока поставил шланг.
Далее стала заводиться все дольше и дольше. разницы нет холодная горячая. Основная проблема, непонятки..на первой понятно что набирает. далее 2-3-4 набор вялый крайне. Если разгоняюсь до 80-100. уже лучше..и прием появляется ..и резвее на 3..
Еще последние дни заметил ..завожу когда теплая дымок черный..как будто топлива много льет.
И есть еще мнение , что при большей влажности едет бодрее.
Еще, при открытой крышке заливной горловины клапанной крышки, пальчиком потрогал цепь...такое ощущение что прослаблена очень..может просто так встали распредвал и коленвал..что образовалось прослабление... двиг ночь простоял в гараже.
Вопрос. К кому в мск можно на диагностику податься.
-- Вс мар 31, 2013 2:15 pm --
Доброго дня.
Вообщем если кто сможет поделиться инфой из бошesitronikа а именно тнвд бош (995) интересует комплеки прокладок , ну и как там все схематично выглядит.
http://www.darkgyver.fr/reparation-B...-inductif.html
В инете нарыл только такую..
-- Ср янв 01, 2014 5:21 pm --
Вообщем разобрался сам...но со временем... компом не смогли посмотреть..связи не было...)) может и мастер такой...но с 2мя компами не завязалась..
Трубку переделал..и все остальные соединения пересмотрел, фильтра и прочее...
-заводится лучше стала...но заметил что в мокрую погоду едет .."валит активнее"
ДАлее в один прекрасный день, по приезду с брянска.. она троила..пердела, еле доехал домой...дым чернота валила))
Перетряхнул форсунки( в бош сервисе на стенде посмотрели_все ок!))
Голову с тнвд снял ..крутил-вертел..сломал, купил б.унепомогло..
Раскидал мотор посмотрел метки и прочее состояние-собрал заменив прокладки и прочее....без результатно))
Почему то пришла идея поменять блок управления...а точнее его снять..разобрать... вот ведь как бы знал_ сначало бы блок подкинул_
Поменял блок..она завелась -все норм..
Еще датчик наддува поменял
Старый блок упр зазеленел мхом))
Вообщем потом был Саратовский район на пол года..отдых от москвы
diksan
  • Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
