Audi A6 (4F2) BRE
Сообщение miha78 » Вт янв 29, 2013 7:02 pm
Не запускается. Если вдруг запустится, работает крайне жёстко.
Коды 00833 (Р0341) и 12296 (Р0308) Датчик распредвала G-40, недостоверный сигнал.
Сигнал с датчика присутствует. По напряжениям и по форме, соответствует норме.
В 51й группе
при прокрутке: 1) 160, 2)80, 3)32, 4) соответственно 000 100 10
Фокус в том, что авто было бито в морду. Передние крышки присутствуют местами. Внешне всё на месте. Грешу на смещение меток. Как ещё их можно проверить. Ошибусь, механики живого съедят.
miha78
Сообщение miha78 » Вт янв 29, 2013 8:05 pm
Ноль. Не меняется.
miha78
Сообщение variant » Вт янв 29, 2013 10:16 pm
miha78 писал(а):Внешне всё на месте. Грешу на смещение меток. Как ещё их можно проверить. Ошибусь, механики живого съедят.
Механики уверены в правильности установки ремня ГРМ?
BRE.pdf
variant
Сообщение miha78 » Вт янв 29, 2013 10:33 pm
variant писал(а):Механики уверены в правильности установки ремня ГРМ?
Они туда ещё не лазили. Машина только вышла с жестянки. Но, похоже завтра полезут. :wink:
Мало того, что от верхней крышки ГРМ только воспоминания, на нижней нашёл что то вроде пропила от шкива. Уж очень похоже. Разберут, будет понятно.
miha78
Сообщение pennkill » Вт янв 29, 2013 11:03 pm
Ко мне часто приезжали с "нулячими" и "стоячими" датчиками распредвала в 4-ой группе.
Часто помогало немного провернуть шестерню распреда в опережение или поздняк, и где-то на полторашке (+)(-) уезжали потом, при этом - обычно видны следы белого маркера на шкивах :-)
Значит работали гэрэЕмщики-копиисты :-)
Сам же добиваясь при замене ремня ГРМ нулевой синхронизации, она нет-нет да и дёрнется на 0.5(+)(-).
Сообщение miha78 » Вт фев 05, 2013 12:48 pm
Обзавелись набором для ГРМ, разобрали. Выпускной вал съе.... сдвинулся по причине соскочившего с места натяжителя. Как всё в кучу не собралось!? Поменяем ролик, поставим метки, будем посмотреть.
miha78
