Мануал по исузу NLR85L
Сообщение m.s » Вт янв 22, 2013 7:19 pm
Доброго времени всем! Имеем исузу NLR85L 2009 год с роботом 3,0тд 4JJ1 вин JANLR85H97100204. Где можно взять на него мануал, или инфо по мотору и коробке роботу? Можно даже не безвоздмезно. маил msvbull@list.ru или в личку . Буду благодарен за любую помощь.
Сообщение Uleg » Вт янв 22, 2013 10:01 pm
Вот тут гляньте - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=602574
Может мотор/коробка те же.
-- Вт янв 22, 2013 9:01 pm --
4JJ1
А не 4JG1? http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1703236
Uleg
Сообщение m.s » Пт фев 01, 2013 7:02 pm
Нет, мотор 4jj1, точно. За ссылку огромное мерси, судя по оглавлению то что нужно. скачаю, гляну, отпишусь.
-- Сб янв 26, 2013 3:01 pm --
Скачал, посмотрел то что нужно! Хорошее кошерное описалово на смучер 5-ти и 6-ти ступы
-- Сб янв 26, 2013 3:02 pm --
Скачал, посмотрел то что нужно! Хорошее кошерное описалово на смучер- 5-ти и 6-ти ступый робот с гидромуфтой. Ещё раз огромное мерси!
-- Пт фев 01, 2013 7:02 pm --
Не срослось... Машина 2009 года мануал 2006. Имеются серьёзные различия в схеме управления роботизированой коробкой. Мотора 4jj1 нет в мануале... Самое интересное, что на вид разъёмы на коробочном блоке один в один. А распиновка ваашпе не сходится. Самое поганое нет считки кодов по лампе, как в старой модели - 11я нога в диагнозе тупо отсутствует... Реально необходим адаптер к теч2 на 24 вольта и карточка исузу трак... у китайцев, вроде всё есть... Так что вопрос открытый -нужен мануал NLR85L 2009 год с роботом 3,0тд 4JJ1 вин JANLR85H97100204. даже не безвозмездно. Спасайте. :(
Сообщение TRAC » Вс фев 10, 2013 11:38 am
Личку глянь(те)
TRAC
Сообщение m.s » Пн фев 11, 2013 12:53 am
Здравствуйте, уважаемый. Скачал по ссылочке, огромное спасибо! Завтра приложу к машине, покумекаю. Пока на ощупь нашёл один косяк. Нет пяти вольт ни на одной ноге блока... странно это. Ещё б схеемку электрическую к распиновке, и был бы я ваще на век счасливый. Я даже готов купить весь мануал. Денюжку могу по вебмани или переводом. Как скажете. Спасибо ещё раз.
Сообщение TRAC » Пн фев 11, 2013 3:03 am
m.s писал(а): Денюжку могу по вебмани или переводом. Как скажете. Спасибо ещё раз.
Это - лишнее. [-X
TRAC
Сообщение m.s » Вт апр 16, 2013 2:32 pm
Продолжение истории. Приехал с китая адаптер и карточка. Подключил. Мотор не читается, Коробка - ошибок нет, при попытке включить драйв валит р0919 - ошибка переключения. По параметрам датчика хода включения (шифт) не достигается затребованный параметр. причём видно, что 2 раза она пытается подоткнуть вторую передачу и только потом заваливает в аварию. вот сижу я и думаю, что это? сцепление переключения не отрабатывает, либо в коробке косяк... ТРАС - хелп плиз!
Сообщение TRAC » Вт апр 16, 2013 4:07 pm
Если авто USA Market, то вы используете не тот софт.Необходимо с ентим вопросом определиться #-o
TRAC
Сообщение m.s » Ср апр 17, 2013 11:42 am
Приветствую! Авто европа. Приехало из Голландии. Мотор читаться не хочет. Мне бы схемку коробочного и моторного - так полегчало бы... Всё что в сети по машинам 2005-2006 года, а там не то... ДА! моргает лампа сажевого, потом машина задирает обороты. Наверно пытается регенерацию сделать. На кнопку регенерации тоже реагирует. Но что-то не прокатывает, потому как при каждом следующем включении зажигания всё повторяется. И ещё. Не могу найти кнопку ресет смучера, чтоб запустить обучение коробки. Или её упразднили в свежих машинах? В тече никакой процедуры обучения нет... хелп плиз.. :sad:
-- Ср апр 17, 2013 11:42 am --
Прикинул к машине присланную схему. Не подходит к авто по цветам проводов и распиновке. Сходится один в один со старой схемой... тупик , блин... люди добрые, гляньте на фотку. Я хоть тот блок потрошу??
Сообщение TRAC » Ср апр 17, 2013 2:16 pm
Вся диагноза - по 7 pinу.
Проверьте осциллом "разумный ответ" при посылке запроса от TECH-2.
Попробуйте отключить все блоки авто - может быть косяк по can контролерам этих остальных блоков,тогда коннекта не будет.
TRAC
Сообщение sasha-vyborg » Ср апр 17, 2013 11:01 pm
TRAC писал(а):Вся диагноза - по 7 pinу.
Андрей, поясни мне,тупому, если вся диагноза по 7 пину ( К-линии ), то с какого боку КАН-контроллеры могут её загасить? Это так, для общего развития, а то может быть я что-то в этой жизни упустил ( пару блондинок...).
Сообщение m.s » Чт апр 18, 2013 9:03 pm
приветствую! мотор б_г сним. вопрос вторичный. хотя со временем наверно придётся решать. схемка моторного не помешала бы:-( меня больше вырубает несовпадение схемы и распиновки коробочного блока. чую после того как коробку сдёрнут придется мне всю схему эскизировать в рукопашку...
Сообщение kpv2010 » Пн апр 22, 2013 9:36 pm
Привет m.s.
Занимаюсь с подобной проблемой на Исузду Эльф 2008. Правый руль.
При включении 3-ей передачи коробка делает несколько попыток, затем валится в аварию
Схемы на торентах: действительно разъёмы один в один но распиновка не совпадает.
Разрисовал почти всю схему врукопашку. Могу поделиться.
Почитал ошибки тапочным методом.
Определил какой датчик надо чуть сместить, тогда коробка включает 3-ю передачу. Но это положение не стабильно. Чуть туда-сюда – то 3-я не включается, то включается, но хуже начинают включаться другие передачи.
Пришёл к выводу, что немного изношен механизм и надо переобучить коробку.
Кнопки Reset также не нашёл, но нашёл свободный разъём, с которого провод идёт на комп. Очень похоже, что там должна быть искомая кнопка. Манипуляции с проводом на массу результата не дают, в режим обучения не входит. Но пикает 10 раз при размыкании на заведенном.
Написал сумбурно, в общих чертах, но смысл думаю понятен. Если заинтересовало и что не понятно – спрашивай. Надо победить это авто.
kpv2010
