VW CADDY 2.0 SDI 2006 не заводиться
Сообщение Navigator742 » Пт янв 18, 2013 11:33 pm
Привезли VW CADDY 2006 г. Суть такова; ехал остановился через 10 минут завести не смогли, отвезли официалам их вердикт прогорел клапан, чел отвез в ремонт заменили клапан выпускной поменяли кольца, маслосьемные колпачки, вернули официалам машину так и не завели, авто было еще у нескольких мастеров но результата нет, теперь об авто, предохранители все целые, компрессия 29-30 топливо поступает в тандеме при прокрутке стартером давление 2 ат. метки перепроверены, никаких ошибок нет, приподключении осцилографа к форсункам наблюдаеться интересная деталь, если отключить 1-3 форсунку а осцил подключить к 4 то при включении питания происходит опрос форсунок с 1 по 4 но если подключить только одну любую допустим вторую то опрос на ней и закончиться, то есть при подключении всех форсунок опрос заканчиваеться на первой форсунке, соответственно при прокрутке стартером происходит только строб импульс но импульсов для открытия форсунок нет
Navigator742
Сообщение Андрей Ф » Сб янв 19, 2013 7:17 am
первопричина, какая то , нереальная...
лучьше наложите сигнал кв на рв...
как поживает кат и иммо?
Андрей Ф
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 3
