Крафтер догреватель
Сообщение alex-vw » Вт янв 15, 2013 7:24 am
Здравствуйте!
Крафтер 2008, штатный догреватель эбершпехер. Кончился мотор вентилятора горелки (межвитковое). Был заменен на новый. После установки вылезла ошибка 9000 - неисправен блок управления ZHE. Смотрел старом. Причем все данные с датчиков температуры были видны, свечу, насос и двигатель горелки он включал. В результате запустить его я так и не мог. Выгнали машину из бокса и он сам запустился. Что это такое было?
alex-vw
Сообщение miha78 » Вт янв 15, 2013 3:16 pm
Так он должен сигнал от климата получить. А тот смотрит на температуру за бортом.
miha78
Сообщение Igor_SPb » Вт янв 15, 2013 9:20 pm
А ошибка о неисправности блока ушла? Как-то странно.
Igor_SPb
Сообщение alex-vw » Ср янв 30, 2013 9:26 pm
Завтра он приедет - посмотрю. Видимо что-то отваливается, потому-что он сейчас то включается,то нет. Сигнал внешней температуры не пропадал.
-- Ср янв 30, 2013 9:26 pm --
Извиняюсь, что не писал, но машина только сегодня приехала. Догреватель то работает, то нет. Из ошибок та про которую уже писал - неисправен блок управления ZHE и появилась ещё ошибка 9004 - переполнение счётчика сброса блока управления. Что делать?
alex-vw
Сообщение miha78 » Ср янв 30, 2013 11:39 pm
У меня давеча, на туареге, включился, и больше не выключился. На связь не выходил. Погрел проц паяльным феном, ожил. Но не надолго. Потом даже нагрев не помогал. Так что, с мозгами траблы бывают.
Последний раз редактировалось miha78 Чт янв 31, 2013 7:48 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
miha78
Сообщение miha78 » Чт янв 31, 2013 2:41 pm
Можно конечно и в закрытый раздел кинуть. Просто это всё на рутрэкере свободно лежит.
miha78
Сообщение ronka30 » Чт янв 31, 2013 7:12 pm
miha78 писал(а):Можно конечно и в закрытый раздел кинуть. Просто это всё на рутрэкере свободно лежит.
есть фтп
ronka30
Сообщение miha78 » Чт янв 31, 2013 10:30 pm
Ок. Надо только разобраться как там что.
-- Чт янв 31, 2013 10:30 pm --
Залил на FTP, весь диск целиком.
miha78
Сообщение alex-vw » Пт фев 01, 2013 9:02 pm
А мне можно информацией завладеть?
alex-vw
