LandRover Discovery 3 2005г.в. 2.7TDI
Сообщение Александр_68 » Вс янв 13, 2013 2:01 pm
Коллеги приветствую! Приехал авто после морозцев,актуально сидит в моторном P0088 Fuel Rail/System Pressure - Too High по мануалу глянул,виновнее всего регулятор давления который на ТНВД, давка на ХХ 280520кРа,датчик давления думаю не врёт изменяется давление при педалировании,кто в курсях что у них в таких случаях чаще всего дохнет?
Александр_68
Сообщение dimonrm » Пн янв 14, 2013 11:07 am
Если действительно 2005 год , то у них проблем с ТНВД небыло как на 2007. Начните с замены фильтра и можно снять бак почистить сетку.
dimonrm
Сообщение Александр_68 » Пн янв 14, 2013 11:22 am
dimonrm писал(а):Если действительно 2005 год , то у них проблем с ТНВД небыло как на 2007. Начните с замены фильтра и можно снять бак почистить сетку.
Понятно,а чем вызван такой код неисправности по высокому давлению в рейле?
Александр_68
Сообщение dimonrm » Пн янв 14, 2013 1:23 pm
Вероятность выхода из строя тнвд есть , на евро4 я бы сразу приговорил тнвд, но у вас евро3 и есть шанс отделаться малой кровью , заменой фильтра и чистки бака.Плохо только одно что датчики отдельно не идут , только в сборе с тнвд
dimonrm
Сообщение Александр_68 » Пн янв 14, 2013 2:37 pm
dimonrm писал(а):Вероятность выхода из строя тнвд есть , на евро4 я бы сразу приговорил тнвд, но у вас евро3 и есть шанс отделаться малой кровью , заменой фильтра и чистки бака.Плохо только одно что датчики отдельно не идут , только в сборе с тнвд
Дмитрий спасибо,сменим для начала фильтры,там будет видно.
Александр_68
