mercedes GL bluetec
Сообщение Igorukr » Вс янв 13, 2013 1:34 am
Машина 2011г GL350 bluetec 164.825. Угробили мотор. Нашли другой, 642 но не bluetec.
Перевесили на новый со старого всё что можно. Всунули.
Результат:
заводится и ездит, check engine не горит =D> .
Но стартер, крутит дольше обычного прежде чем машина заведется. Код 108800 The signal from component B6/1(Camshaft Hall sensor) is faulty :shock:
Клиент денег не платит, говорит купляйте у меня эту машину и ездите сами на работу на такой :smile:
Такая вот жопа. Проблема не в проводах не в сенсорах , быстрее всего в железе. Подоэеваю есть какая то разница в углах газораспределения bluetec и обычного двигателя. Может уже бодался кто с подобным?
Igorukr
Сообщение ENK » Вс янв 13, 2013 12:22 pm
Чисто теоретически разницы не должно быть,а сигнал с датчика идёт?может с метками проблема?
ENK
Сообщение Андрей Ф » Вс янв 13, 2013 1:59 pm
у вас bluetec под мочевину или нет? тк фазы у них немного разные
Андрей Ф
Сообщение Igorukr » Вс янв 13, 2013 2:30 pm
Да под мочевину, думал по другому и не бывает. А как эти фазы поменять? Я имею в виду там видимо разное железо или просто регулировки?
Igorukr
Сообщение Андрей Ф » Вс янв 13, 2013 2:42 pm
полные номера обоих моторов выложите
Андрей Ф
Сообщение Igorukr » Вс янв 13, 2013 2:55 pm
Номер родного я найду по ЕРС, а вот с новым по сложнее, бумажек нет никаких. На самом моторе его можно прочитать?
Igorukr
Сообщение Андрей Ф » Вс янв 13, 2013 4:25 pm
Igorukr писал(а):Номер родного я найду по ЕРС, а вот с новым по сложнее, бумажек нет никаких. На самом моторе его можно прочитать?
конечно
Андрей Ф
Сообщение VOVAN-70 » Вс янв 13, 2013 4:29 pm
Номер спереди двигателя, в районе корпуса масляного фильтра.
VOVAN-70
Сообщение Igorukr » Вс янв 13, 2013 5:54 pm
Спасибо, завтра с утра полезу искать.
Igorukr
Сообщение madjid78 » Вс янв 13, 2013 6:21 pm
Почти такая же бяка была с lexus ls перекинули мотор с джипа на седан ,а там фазы разные пришлось распредвалы переставлять.
madjid78
Сообщение Igorukr » Вс янв 13, 2013 11:40 pm
Распредвалы у них одинаковые, а вот звездочки на них и коленвалы имеют разные номера (судя по ЕРС). Но мерс очень часто меняет номера запчастей, вот я и не могу разобраться где улучшенная деталь, а где с другими углами. :sad:
Igorukr
Сообщение Gesha » Пн янв 14, 2013 9:25 am
датчик читает с сегмента впускного вала справа, а там как раз валы разные могли были для пиндосии и других стран
Gesha
Сообщение Dr. Schnaps » Пн янв 14, 2013 10:31 am
Распредвалы одинаковые,а вот инкрементные диски на них разные.Сигнал с датчика имеет другой вид и мотор запускается долго изза того что моторник не видит синхронизацию,потом разрешает запуск по сигналу кв.
К сожалению переставить диски невозможно,придется менять р. вал на старый,или заказывать по нмеру для прежнего мотора.
Кстати убедиться можете сравнив выступы инкр. дисков через отверстие датчика распредвала.
Dr. Schnaps
Сообщение Крымчанин » Пн янв 14, 2013 3:20 pm
от блин а че сразу не сверить перед сменой мотора ??
-- Пн янв 14, 2013 2:20 pm --
это мне напомнило наши татарские сервисы
мастера по кличке МОГУ
а потом ответ извини брат не получилось
Сообщение Igorukr » Пн янв 14, 2013 7:23 pm
Оригинальный мотор 642820, поставили 642980, и сняли его с Jeep.
Сервис в данном случае итальянский, знали что номера разные, ставили то что удалось найти. Так что трудности ожидаемые. Как они разрешаться и разрешаться ли вообще, зависит от везения и знаний. Ситуация такова что если не возмешся за работу так ее сделает кто-нибудь другой, а ты потеряеш клиента.
Я не нашел ин кр е мен ного колеса, там посреди распредвала выфрезеровки, буду сравнивать.
Igorukr
