RIA Sorento 2,5 CRDI 2006 MY
Сообщение sasha-vyborg » Пт янв 11, 2013 11:34 pm
На щитке горит "спираль", ошибок в моторном нет, свечи новые, проверенные Омметром ( 0,7 Ом) и на акку ( нагревается нормально. Перед этим были 3 мёртвые свечи, но ламапа зажигалась и гасла нормально. После заменсвечей, оказался сгоревшим пред на 60 Ампер в подкапотном блоке. Хозяин на всяк случай заказал реле, хотя накал включается ивыключаети отключается примерно, нормально. Может на неё ещё что-нибудь ( типа, обогрева топливного фильтра завязано?) киньте схемку, плиз........
Сообщение sasha-vyborg » Вс янв 13, 2013 5:40 pm
Дык весь вопрос в том, что "спиралька" горит....
Сообщение robo » Вс янв 13, 2013 7:50 pm
Если речь про KIA ( RIA ? ) Sorento 2,5 CRDI 2006 MY
то там свечи управляются через обычное реле, и блок управления
не может контролировать их состояния...
Схему могу скинуть, но есть и другой вариант:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1341657
robo
Сообщение sasha-vyborg » Ср янв 23, 2013 9:22 pm
Да, ессно, КИА, опечатка вышла. Дык ЭБУ ни на что не жалится, а вот на щитке горит "желтая спиралька", хозяин самостоятельно заказал реле, но оно, с его слов, 4-контактное, и судя по тому, что напряжение на свечи подаётся , а через некоторое время отключается, значит, оно работает и отслеживать целостность свечей ему нечем. Кстати, до замены 3 свечи были мертвые, а спиралька не горела...
Сообщение InnokAG » Чт янв 24, 2013 1:52 pm
Брошу свои пять копеек.Была частично похожая байда,слесаря свечи меняли ,ну робяты здоровые.умудрились свечу одну перетянуть-у нее внутри КЗ,тестером проверяешь-обрыва нет,сопротивление примерно в норме(в пределах погрешности-0.7-0.5ом).Ну вот там где 0.5ом-оказалась не погрешность ,а коротыш.В остальном-ошибок нет ,спираль горит.
InnokAG
