Изменение настроек двигателя
Сообщение кабан » Пт янв 11, 2013 9:41 pm
Имеет Виано WDF63671113081569.2,2 cdi МКПП.Вопрос в следующем.По характеру работы данный дизель работает как бензиновый мотор,то есть его тяга на низах не фонтан и начинается где то с 2000 об.Кто нибудь пробовал изменить характеристику крутящего момента сместив ее к низким оборотам и заодно убрать тряску мотора на ХХ.Само собой без применения всякого рада тюнинг комплектов.Может есть в старухе ,в ее инженерке возмость таких изменений.
кабан
Сообщение Крымчанин » Пт янв 11, 2013 11:45 pm
для начала сделайте нормально топливную а потом и ничего и не понадобится
Сообщение кабан » Сб янв 12, 2013 2:47 am
Топливная в норме,речь идет не о дефекте а о характере двигателя.Тяги на низах нет и это хорошо чувствуется именно на механической коробке,на автомате это ощущается как его тупость,на что часто пинают многие владельцы.По всей видимости на ХХ мотор зажат по топливу до предела,потому и повышенная вибрация.
кабан
Сообщение sasha-vyborg » Сб янв 12, 2013 3:26 am
+100500. Выручит только "педаль-бустер", остальное всё - от Лукавого...
Сообщение Андрей Ф » Сб янв 12, 2013 5:59 am
исправный двигатель не страдает вышеназванными симптомами, доведите все до ума, а уже потом меняйте прошивку
Андрей Ф
Сообщение mixdiur » Сб янв 12, 2013 9:05 am
Андрей Ф писал(а):исправный двигатель не страдает вышеназванными симптомами, доведите все до ума, а уже потом меняйте прошивку
+100
mixdiur
Сообщение Крымчанин » Сб янв 12, 2013 12:09 pm
+1000000000
Сообщение кабан » Ср янв 30, 2013 10:45 pm
Один флуд и "дилерские" отмазки!
кабан
Сообщение Андрей Ф » Чт янв 31, 2013 6:02 am
кабан писал(а):Один флуд и "дилерские" отмазки!
тогда тебе на форум ездюков вианщиков,там у них слезу может вишибишь :D
Андрей Ф
Сообщение Oleg_373 » Вт фев 05, 2013 4:01 pm
это и так 115-тое вито-должно ехать вполне отлично
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Вт фев 05, 2013 8:28 pm
Oleg_373 писал(а):это и так 115-тое вито-должно ехать вполне отлично
Если оно живое то да будет ехать
А если оно ушатанное то ковылять будет
Сообщение кабан » Сб фев 09, 2013 6:21 pm
Ребята,авто едет отлично!Суть вопроса не в том.Старые дизеля с мех ТНВД проявляют отличную тягу на низких оборотах,мой старый Паджерик спокойно едет на 4 ой передаче при оборотах порядка 1500,при этом еще хватает тяги для ускорения не переключаясь на нижнюю передачу.Виано отлично работает но при более раскрученном двигателе.Возможно ли приблизить характеристику CDI ного мотора к характеристике мотора с мех ТНВД.15 лет езжу на дизелях,CDI ный мотор с механикой у меня впервые,есть еще ашка,но она на АКПП.Дизеля тем и нравятся что у них отличная тяга на низах и очень эффективное торможение двигателем,чего нет на Виано и тем более на Ашке(168008)
кабан
Сообщение korupZZioner » Сб фев 09, 2013 8:19 pm
Ну для начала сними форсы и посмотри их на стенде на количество подачи.... Замерь наддув на низких оборотах в плане сравнения с требованием и сколько реально дует. Я думаю много вопросов отпадёт сразу...
korupZZioner
Сообщение Андрей Ф » Вс фев 10, 2013 8:31 am
кабан писал(а):Ребята,авто едет отлично!Суть вопроса не в том.Старые дизеля с мех ТНВД проявляют отличную тягу на низких оборотах,мой старый Паджерик спокойно едет на 4 ой передаче при оборотах порядка 1500,при этом еще хватает тяги для ускорения не переключаясь на нижнюю передачу.Виано отлично работает но при более раскрученном двигателе.Возможно ли приблизить характеристику CDI ного мотора к характеристике мотора с мех ТНВД.15 лет езжу на дизелях,CDI ный мотор с механикой у меня впервые,есть еще ашка,но она на АКПП.Дизеля тем и нравятся что у них отличная тяга на низах и очень эффективное торможение двигателем,чего нет на Виано и тем более на Ашке(168008)
плохо, что за 15 лет не понял в чем разница мотора с непосредственным впрыском, пусть хоть электронноуправляемых или с мех насосом и моторов с предкамерным воспламенением... поэтому лучьше вслух больше не произносить, о желании получить характеристику мех тнвд предкамерного, нежели сди...
Андрей Ф
