terracan 2.9 crdi
Сообщение klapan » Чт янв 10, 2013 11:36 pm
доброго времени суток!,
тема изъезженная вдоль и поперёк , не могу найти должного ответа....
приехала машинка со странным дефектом, то хх норма , то возрастают на 100 с интервалом сек 10-15 подкл сканер-ошибка P0201 обрыв 1 форсунки..., проверяю тестом форсунок через сканер-работает, меняю форсунки местами -без изменений, ставлю новый разъём-без изменений, кидаю другие провода, от блока к форсунке- без изменений. единственное что не делал так это блок не вскрывал... (может непропай) боюсь сломать-плата приклеена . Может кто сталкивался и натолкнёт на мысль
klapan
Сообщение klapan » Пт янв 11, 2013 1:30 am
клещи на форсунку надевать или на провода ближе к форсунке?
klapan
Сообщение Андрей Ф » Пт янв 11, 2013 9:59 am
P0201Это не только обрыв,но и нарушение подач на разных режимах,исходящие из кода форсунки
Андрей Ф
Сообщение sasha-vyborg » Пт янв 11, 2013 9:23 pm
Воевал с такой же проблемой и машиной, закончилось заменой ЭБУ.
-- Пт янв 11, 2013 10:23 pm --
Если , действительно, сделал всё, как описал; форсунки менял местами, новые ( дополнительные ) провода, то смело меняй ЭБУ, т.к. на пропайку я его отправлял ( не знаю, насколько качественно перепаяли ( или сказали, что перепаяли)). ЭБУ меняли дилеры, что и сколько не знаю, если хошь, позвоню спрошу. Но уже год ездит нормально, а то раз в неделю лезла ошибка то по первой, то по третьей форсунке, то по датчику давления, то по регулятору... Ессно, когда приезжал ко мне всё было ОКейно.
Сообщение sasha-vyborg » Пт янв 11, 2013 10:14 pm
Дык смысл одевать есть, если ошибка постоянная, а если раз в две недели? Одевал несколько раз и хули? Всё показывает одинаково и ОКейно... Меняй блок.
Сообщение klapan » Сб янв 12, 2013 12:27 am
Спасибо всем ответившим, про компрессию (передал слова предыдущего диагноста) сам не мерил нет оборудования, только с электроникой, так вот в первом компрессия ниже на 8 единиц по сравнению с другими.... скорее всего тут косяк.
klapan
Сообщение Андрей Ф » Сб янв 12, 2013 5:55 am
klapan писал(а):Спасибо всем ответившим, про компрессию (передал слова предыдущего диагноста) сам не мерил нет оборудования, только с электроникой, так вот в первом компрессия ниже на 8 единиц по сравнению с другими.... скорее всего тут косяк.
это уже теплее, а по факту все10, соответственно эбу не может скорректировать подачи...
Андрей Ф
Сообщение klapan » Сб янв 12, 2013 1:13 pm
те получается ошибка может как обрыв форсунки , хотя низкая компрессия и форсунка рабочая!!!!
klapan
Сообщение neuch » Сб янв 12, 2013 10:20 pm
У пожирателей лягушек-не лучьше. "Сигнал форсунки"-типа.
neuch
Сообщение can-s2011 » Сб янв 12, 2013 11:23 pm
А нефиг диагноз по расшифровкам ставить. Читайте критерии записи кода.
can-s2011
Сообщение klapan » Вс янв 13, 2013 12:47 am
хлам-это дельфи или таракан?
какие форсунки приобретать для этого го..на? делфи или китайскую корею?
klapan
