Не заводится при температуре ниже 0 KIA SPORTAGE 2.0 CRDI
Сообщение korupZZioner » Ср янв 09, 2013 12:51 pm
По утрам или если долго постоит не заводится 2.0 CRDI 2007г. Проблемма с иммо. При прокрутке стартером моргает индикатор иммобилайзера. Ошибок в моторном нет. В иммо почему то скан видит только параметры. Стоит набросить на АКБ пуско-зарядное с пол пинка заводится. АКБ поменяли. Стартер крутит весело. Накал исправен , свечи новые, напруга на свечи идёт. Датчик положения коленвала новый. На форумах не раз натыкался на подобную неисправность с аналогичным поведением иммо в мороз,но ответа не нашёл.
korupZZioner
Сообщение ENK » Ср янв 09, 2013 2:59 pm
2 недели назад была такая же хрень,тока на ссанг ёнге,новый этого года,но там правда моторник жаловался на иммо.Перепрописал ключи и пока всё нормально.
ENK
Сообщение sasha-vyborg » Ср янв 09, 2013 7:56 pm
Там, вроде бы, легко просто убить ИММО, может с этого начать?
А исчо там глючный ( в зависимости от температуры) датчик давления.
Сообщение OPEL Kaputt » Ср янв 09, 2013 10:31 pm
Да электролиты поменять в имошнике для начала и холодняки по разъёму и катушке пропаять заодно. А потом уже иммо убивать.
OPEL Kaputt
Сообщение korupZZioner » Чт янв 10, 2013 7:34 am
По поводу убийства иммо.... Я так понимаю это означает что надо переписывать в моторный безиммовую прошивку ?
korupZZioner
Сообщение ENK » Чт янв 10, 2013 2:29 pm
На сан енгах просто в кодировках поставить что нет иммо,здесь наверно точно так же,корейцы :D
ENK
Сообщение formula » Чт янв 10, 2013 9:03 pm
Да как сказали выше разъемы в первую очередь!Ссан янг это из другой оперы,его вообще нефиг сюда лепить!Неизвестно какой мотор....если D4EA то ключи в моторном
formula
Сообщение korupZZioner » Пт янв 11, 2013 4:55 pm
Именно D4EA..... авто пока стоит. Руки не доходят. Всем спасибо за инфу. Вопрос , где блок иммо у него стоит ?
korupZZioner
Сообщение sasha-vyborg » Пт янв 11, 2013 9:17 pm
Я ИММО не занимаюсь, но коллега говорил, что прогой "иммо- киллер" делается.
Сообщение korupZZioner » Пт янв 25, 2013 7:57 am
Моторный..... Феном 1мин и старт с пол пинка в мороз. Придётся хозяину фен от прикуривателя приобретать )))) Всем спасибо. Моторный на замену.
korupZZioner
