VW Sharan 1,9 TDI 2005 MY
Сообщение sasha-vyborg » Вт янв 08, 2013 6:44 pm
Мотор, вроде бы ANU, точно, что насос-форсунки стоят. Жалоба клиента: "Чавкает" ("Хлюпает") в воздухофильтр, после 2т.об/мин появляется "рокот", лучше прослушивается в районе твин-пампа. Посмотрел коррекции форсунок: 2 ,3 и 4-я плюс-мину 0.5 мг/строк. Первая -2,35(минус), если в момент измерения коррекций добавлять газ, то 4-я уходит к +2,35 =пытается скомпенсировать первую, что ли?
Сегодня смерил компрессию везде 32-34 Бар, но на первом цилиндре отгорел "носик" свечи и засыпка могла попасть в цилиндр. Ошибок, ес-сно, никаких нет. Хозяин сам снимал крышку, смотрел р/вал на предмет задиров и износа кулачков, утверждает, что всё ОК.
Что там м.б. за засада? Сколько трахаюсь с дизелями, первый раз такая хрень?
Сообщение Андрей Ф » Вт янв 08, 2013 6:54 pm
для начала повторно посмотреть рв и гидрики на предмет дыр и гидроплотности, тк образования посторонних звуков на впуске, 99% проблема с грм, как вариант стоят гидрики от "обычных" ваговских моторов, при том, что PD имеют координальные отличия
Андрей Ф
Сообщение sasha-vyborg » Вт янв 08, 2013 6:59 pm
ИМХО, если протирает гидрик, обязательно будут задиры на р/вале. Посмотрю потом сам ( сегодня не было времени). Сомнительно, что кто-то "Кулибинствовал" человек уже год ездил на ней нормально.
Сообщение Андрей Ф » Вт янв 08, 2013 7:26 pm
sasha-vyborg писал(а):ИМХО, если протирает гидрик, обязательно будут задиры на р/вале. Посмотрю потом сам ( сегодня не было времени). Сомнительно, что кто-то "Кулибинствовал" человек уже год ездил на ней нормально.
рв будет девственным,при наличии дыр
Андрей Ф
Сообщение sasha-vyborg » Вт янв 08, 2013 7:32 pm
Спасибо, посмотрю.
Сообщение masterok » Вт янв 08, 2013 8:35 pm
Не всегда так .И дыры и распред на выкид
masterok
Сообщение neuch » Ср янв 09, 2013 10:49 pm
С изношенным до дыр в толкателях распредвалом никогда не видел коррекции больше 2мg/hub.
По изложенному-форсунка первого цилиндра,походу переливает лишнего.
neuch
Сообщение igorjok » Чт янв 10, 2013 2:10 pm
Если бухает во впуск,однозначно проблема в компенсаторах.
