AUDI A6 BRE течет из под насоса...
Сообщение Олег ТМ » Сб янв 05, 2013 3:10 pm
AUDI A6 BRE из под тандемника течет соляра,в стыке насоса и головки блока,когда и как началось история умалчивает,ко мне этот трактор попал с другими вопросами,но чел. просит решить и это.Какие есть наработки на этот счет?Или однозначная замена насоса?Никогда не лазил в эти трактора,но жизнь заставит... :smile: :D
Олег ТМ
Сообщение total » Сб янв 05, 2013 8:55 pm
прокладка там есть
total
Сообщение pennkill » Ср янв 09, 2013 9:07 am
Если что, то насос тут.
Сообщение Олег ТМ » Пн фев 11, 2013 2:05 pm
Доброго дня всем,тут еще один трабл с этим пылесосом.При запуске на горячею не отпускает сразу стартер т.е. двигатель запускается с полпинка,а стартер крутит еще ~1 сек. На холодную все в адеквате.Куда рыло сунуть?
Олег ТМ
Сообщение Variator2 » Пн фев 11, 2013 4:14 pm
так в стартер и суй
-- Пн фев 11, 2013 4:14 pm --
бендекс
Variator2
Сообщение Олег ТМ » Пн фев 11, 2013 6:19 pm
shpuntik писал(а):В стартерные релюхи (2) под рулём.
т.е.,если правильно понял, одна из них отвечает за отключение стартера сразу после запуска?Ко мне машина машина попала с уже новым стартером,видимо крутили без ума и реле залипло.Завтра проверю,благодарю Игорь.
Олег ТМ
Сообщение Олег ТМ » Пн фев 11, 2013 10:43 pm
shpuntik писал(а):Они последовательно включены.
Схемы нет, могу только завтра сделать.
Благодарю,завтра буду ковырять.Там еще вопросов вылазит ворох целый. :D Машина перекупа,взял незадорого в Башкирии. :smile: Пока ехал домой развалилась турбина.Отогнал в сервис,те сняли башку,с его слов в цилиндрах масла было "по уши",все собрали,турбину он купил неоригинал,но новую (20килорублей) Китай,я так понимаю.Запустить они авто уже не смогли.Притащили ко мне,нашел косяки (масса отгорела в багажнике под блоком управления элекропитанием и клемма на втягивающем не была затянута,та что идет непосредственно на щетки).Завел.Отдал,перекрестился.На днях звонит,жалуется что дымит как паровоз и не едет.Машина стояла на продаже он на ней не "гонзал",видно по одометру.Полез сотреть.Жалуется на впускную заслонку.Заслонка новая.Снял вместе с ЕГР.Сажи ведро.Все отмыл,заслонка ЕГР неисправна(просто крутиться на приводе)и была приоткрыта,ЕГР заглушил пока.Сажевый удален,при этом я не знаю удален ли программно ЕГР или оставлен!(кстати,как можно проверить).Собрал.Поехала,дымить почти перестала(только при хорошей "тапке" черный дым выплюнет).Полдня проездила,снова в аварию.Пока не подключался,завтра пригонит-продолжу. :smile: Опыта по турбодизелям НИКАКОГО! :D так,только,общая теория.Буду осваивать с помощью общественности.Не самый сложный мотор,я так понял.Так что помогайте,браты.Вопросов у меня будет вагон. :sad:
PS Прошу прощения за много букв...
Олег ТМ
Сообщение Олег ТМ » Пн фев 11, 2013 11:21 pm
shpuntik писал(а):По ошибкам и поймёшь, что с EGR.
т.е. если он заглушен,но программно не выключен,то будет код связанный с ним?!Кстати,а как и где чиповщики берут эти все прошивки?Ссылок бы кинули,для углубленного изучения вопроса. :D
Олег ТМ
Сообщение miha78 » Пн фев 11, 2013 11:37 pm
Кто то сам расковыривает. Есть вот такая прога http://www.ecusafe.com/, по отключению сажевиков и снятия ошейника. Но, по ней отзывы не однозначные.
miha78
Сообщение Олег ТМ » Вт фев 12, 2013 12:01 am
miha78благодарю.Получается все на свой страх и риск?Создавать свою проверенную базу прошивок?А если файл защищен от чтения,то при считывании EEPROM ЭБУ превратиться в кирпич?Потом искать заводскую прошивку?
Олег ТМ
Сообщение miha78 » Вт фев 12, 2013 2:02 am
Впринципе , на свой страх и риск. Но, тоже ведь не от балды. Запихивают считаный файл в дизассэмблер и смотрят что откуда идёт, как обрабатывается. Зная архетиктуру и правила програмирования конкретного процессора, вполне можно понять, что за что отвечает.
При чтении не знаю, а при записи очень даже ложаться.
miha78
Сообщение Олег ТМ » Вт фев 12, 2013 8:24 pm
...закончилось все заменой EGR. :D Полетела!Трабл по стартеру-заклинил "бендикс"...
Олег ТМ
Сообщение Variator2 » Вт фев 12, 2013 10:53 pm
ГЛАВНОЕ не боятся совать
Variator2
