MB W906 дымит
Сообщение VLADIMIR » Вс дек 30, 2012 12:35 pm
MB W906 VIN WDB9066551S236773 при не очень длительной работе на холостом ходу начинает дымить ядовитым белым дымом. При диагностике Старом ошибок нет, коррекции форсунок в норме, немного подсекает гофра между окислителем и сажевым фильтром. Уровень масла не поднимается. Длительную диагностику не стал делать, так не хочется перед Новым годом задохнуться, пока посоветовал гофру поменять
-- Вс дек 30, 2012 12:35 pm --
VLADIMIR
Сообщение VOVAN-70 » Вс дек 30, 2012 3:25 pm
Может регенерацию пытается запустить?
VOVAN-70
Сообщение VLADIMIR » Вс дек 30, 2012 4:29 pm
в текучках пишет, что регенерация неактивна, когда смотришь состояние сажевого фильтра на ХХ. Но, что-то мне тоже кажется, что хочет регенерацию запустить, но смущает температура окислителя и перед сажевым фильтром около 100 градусов, то-есть начинает дымить, а температура как=то и не поднимается
VLADIMIR
Сообщение madjid78 » Вс дек 30, 2012 4:48 pm
Там он хоть присутствует,может уже кто то с ломиком не далеко прошел
madjid78
Сообщение Крымчанин » Вс дек 30, 2012 6:50 pm
madjid78 писал(а):Там он хоть присутствует,может уже кто то с ломиком не далеко прошел
во во
может его там нет а он пытается его прогреть
Сообщение OPEL Kaputt » Вс дек 30, 2012 8:21 pm
во во
Точно! Погляди. У меня Мерива такая в боксе стоит. Приехала с повышенными холостыми и вонючим синим дымом. Оказалось - изъяты кат и сажевик, без какой либо программировки. В текучках, как у тебя
VLADIMIR писал(а):в текучках пишет, что регенерация неактивна, когда смотришь состояние сажевого фильтра на ХХ. Но, что-то мне тоже кажется, что хочет регенерацию запустить, но смущает температура окислителя и перед сажевым фильтром около 100 градусов, то-есть начинает дымить, а температура как=то и не поднимается
OPEL Kaputt
Сообщение Igor_SPb » Вс дек 30, 2012 10:37 pm
Дай обороты в пару тысяч, и держи их, одновременно старом смотри температуру перед сажевым. Если не будет подниматься, то там возможно и прошиву уже поправили, просто некорректно сделано.
Igor_SPb
Сообщение VLADIMIR » Пн дек 31, 2012 9:22 am
После Нового года, авто-то коммерческое, постоянно в рейсе. по внешнему виду все на месте.
Всю уважаемую конфу с праздниками!!!!! :D
VLADIMIR
Сообщение Oleg_373 » Пн дек 31, 2012 6:46 pm
недавно с похожим боролся : сажевый тоже не прогревался и при прогреве белый дым...итог : сажу удалил програмно и физ.,форсунки еще заменил-но там мотором колбасило.заметил, при убитом сажевом он нифига не хочет прогреваться,хотя и не забит сильно
Oleg_373
Сообщение vlad67 » Пн май 06, 2013 10:46 pm
поменяйте форсунки и будет вам счастье
vlad67
