Renault Megane-3 2008 K9K836
Сообщение Александр_68 » Ср дек 26, 2012 12:42 pm
Коллеги приветствую,приехал данный авто с горящим чеком,подскажите пожалуйста есть ли у него регулятор холостого хода как толкует KTS 530,кроме дросселя ничего не обнаружил,это первое.Второе,где у него датчик качества масла? Коды неисправностей актуальны.Скрин прилагаю.К работе двигателя ваще вопросов нет,притензий нет!Чел чего не ожидал и сильно расстроился от диагностики,вычитали общий пробег из моторного 149970,а на приборке 65000.
Александр_68
Сообщение sasha-vyborg » Ср дек 26, 2012 10:54 pm
Так зайди в SIS\CAS, посмотри правильно ли расшифрована ошибка и мероприятия по её проверке.
Сообщение василич » Чт дек 27, 2012 8:36 am
думаю криво расшифрована ошибка,скорее это егр.откуда в дизеле регулятор хол.хода
василич
Сообщение Александр_68 » Чт дек 27, 2012 10:04 am
sasha-vyborg писал(а):Так зайди в SIS\CAS, посмотри правильно ли расшифрована ошибка и мероприятия по её проверке.
Саня блок поиск неисправностей надо докупать и активировать,так бы глянул, да и прибор не мой меня пригласили на стороннее СТО у них вся эта кухня,своим лянчем зацепил вин читает, немного параметров, и пишет но фаулт код сразу забросил его подальше и версия самая новая :D
Василич я так же тогда ещё подумал про EGR,скажу пусть отмоют лишним не будет.
Александр_68
Сообщение sasha-vyborg » Чт дек 27, 2012 4:07 pm
Это ошибка по дроссельной заслонке. Предлагается проверить ХХ 750-850 об/мин, проверить в "исполнительных механизмах" её срабатывание. В "описании" она предназначена для рег-ки кол-ва ЕГР, глушения мотора, управляется ШИМом. Далее сверить "заданное" и "действительное положение ДЗ", при ХХ или вкл. зажигании д.б. 90-100%. Фишка жгута ( защёлка сверху) нумерация слева направо 1-6 пины. 4 и масса д.б. 4-4,5 Вольт, пины 2-3 напряжение=4,8-5,2 Вольт. На самой ДЗ пины 2-4 сопр-е 160=180 Ом, 3-4 = 5,2-6,2 кОм, 2-3 = 5,2-6,2 кОм. Как-то так.
Сообщение pioneer » Чт дек 27, 2012 4:13 pm
Пусть ко мне отправляет, Клипом посмотрю.
pioneer
Сообщение sasha-vyborg » Чт дек 27, 2012 4:17 pm
Не в обиду, т.к. имею и КТС, и Рено-Клип, так вот с дизелями Бош намного лучше, порой, Клип не видит ошибки, которые находит Бош.
