Кенго 1.5 дци нереальное давление
Сообщение Женя диагностика » Пт дек 21, 2012 2:14 pm
Рено кенго 1.5 дци 2003 г.в. машина заводиться , работает от пары сек до пару мин и глохнет, неважно холостые или на мощности, горячая или холодная заглохнет все равно. Машину купили в таком состоянии , что делалось или не делалось до этого покрыто мраком.....На машине нерабочий датчик давления в рейке - заменили, и имеем давление в 900 бар на холостых....Клапан дозировки топлива тоже заменили, никаких перемен :( . Управление на клапан от компа нормальное, скважность управляющего сигнала порядка 40 %, сравнивали с рабочей машиной, там 32% (измеренно осциллографом ). Выход на датчике давления 2.5 в вроде что адекватно совпадает с показаниями давления на компе. Ну и естественно ошибки по давлению выбивает . В электрической части придолбаться не нашел к чему.... вопрос - возможна ли механическая поломка на стороне высокого давления которая приведет к такому завышению давления ???? Или может есть мысли что в электричестве поискать ????
Женя диагностика
Сообщение neuch » Пт дек 21, 2012 4:46 pm
В электричестве-искать "массы". И номер ошибки на всеобщее обозрение выложи.
neuch
Сообщение Женя диагностика » Пт дек 21, 2012 4:56 pm
Питающие массы компа проверенны , там все порядок.... а вот массу датчика забыл как-то, вариант все же, проверим !!! Ошибка р0089 вроде, по памяти , уже не на работе . И еще про массы , управляющий импульс на клапане отрицательным фронтом до нуля не доходит, где-то около 1в напряжение остаеться , кто-то знает это критично ? или совсем терпимо ? на рабочей машине до нуля доходит.....И еще забыл сказать, работа мотора жесткая, аж звенит...
Женя диагностика
Сообщение юрий66 » Пт дек 21, 2012 5:18 pm
может просто обратка забита.
юрий66
Сообщение Женя диагностика » Пт дек 21, 2012 5:58 pm
Увы тоже проверили... прямо с насоса пускали на сторону в бутылку... без разницы :(
Женя диагностика
Сообщение igorjok » Сб дек 22, 2012 12:08 pm
Что то подобное вспоминаю,под рукой записи нет,вроде при таких симтомах проблема была с фазами.Если конечно не путаю чтото :D
Сообщение Женя диагностика » Сб дек 22, 2012 12:45 pm
А как ??? Фазы и давление на холостых вчетверо выше ? Хоть какую-то связь между событиями... даже не придумываеться ничего .
Женя диагностика
Сообщение igorjok » Сб дек 22, 2012 12:55 pm
Да и мне это было интересно,но таким образом блок реагировал на изменение фаз .Замечу ,что не я с этим дефектом боролся,а коллеги по работе
Сообщение Андрей Ф » Сб дек 22, 2012 10:52 pm
при протечках между резинкой клапана scv и корпусом будет высокое, так же при кривом ремонте форс, будут такие же симптомы, адаптаций и обучений на этом году, нет
Андрей Ф
Сообщение total » Вс дек 23, 2012 12:48 am
Установку насоса относительно кол.вала проверте
total
Сообщение benzopulo » Пт дек 28, 2012 11:12 pm
Женя диагностика писал(а):А как ??? Фазы и давление на холостых вчетверо выше ? Хоть какую-то связь между событиями... даже не придумываеться ничего .
Система-пытается-не-заглохнуть.2.5В-на-ХХ-кажется-много.Убедитесь-в-опорном,там-их-два.Скважность32-40%-большая-разница.Если-с-ГРМ-все-в-порядке(Вы-же-не-знаете?),форсунки....
benzopulo
Сообщение sasha-vyborg » Сб дек 29, 2012 2:46 am
Делфай, кроме клапана-дозатора ИСЧО регулирует давление сбросом топлива в обратку форсунок. Если они ремонтировались и на них не выдали тест-планы с НОВЫМ "Ц2И"-кодом ( или предыстория неизвестна), то замена комплектом. Один мой клиент купил у дилера в СПб комплект ( 4 форсунки+4 трубки+все пластмасски для трубок+диск с обновлением ПО ) за 24 т.руб. Перепрописал, обновил ПО и машинка зашептала, но напуганный этим и моими рассказами о "прелестях" системы "Делфай" ( стружка в топливной системе и её смерть хотя бы при одной установке неоригинального топливного фильтра ), он тут же её слил! ИМХО, правильно сделал: дизель+ЦДИ+Делфай+производство "лягушатников - это полный ПИСЕЦ!
