двигатель M9R 782, 2,0 D CDTi (114 л.с). Нет диагностики по родному протоколу (использовал KTC 530 и оп-ком, правда в оп-коме заявлен M9R 780). Связи нет по Л-линии и по КАНу. Если выбрать двигло F9Q 760 (1,9 DTi) есть связь по К-линии, ошибки нормально читаются при отключении какого-нибудь датчика, точнее номера ошибок, в дате полный кавардак, в дате полная чехорда, но это естественно. Пробовал по Трафику-2, такая же ерунда, на КТС и опкоше одинаково. Неужто ТЕХ2 его возьмет?
-- Вс дек 09, 2012 10:35 am --
