БМВ прокачка насоса.
Сообщение xowa » Ср дек 05, 2012 5:20 pm
Привет форум!
Подскажите пожалуйста 34 кузов 2,5 ТДИ: мотористы поменяли двигатель, не могут завести. Нет подачи топлива на форсунки. Вопрос: может какая нибудь процедура по прокачке есть или ТНВД в мусорку. Опыта по дизелям нет, так что не пинайте сильно :D
Сообщение ronka30 » Ср дек 05, 2012 7:18 pm
общий совет по закачке саляры , если дело конечно в этом. надо бак поставить под избыточное давление от компрессора
ronka30
Сообщение xowa » Ср дек 05, 2012 9:07 pm
Так там насос в баке стоит, только с него подача хрен да маленько.
Сообщение юрий66 » Ср дек 05, 2012 9:31 pm
там норма 0,5 бар
юрий66
Сообщение ronka30 » Ср дек 05, 2012 10:01 pm
xowa писал(а):Так там насос в баке стоит, только с него подача хрен да маленько.
могу конечно ошибаться , но кажется на м20 (524) и м50(525) нет насоса в баке на 34 кузове . там стоит струйный для прекачки "половинок" . если редукционый не стоит на насосе дай ему подпор на напоре плюнет больше .
ronka30
Сообщение ViktorW » Ср дек 05, 2012 10:14 pm
2 ronka30 M20 это вобшето бензиновый движок.Дизель это М-21 или М-51.Ну а насос подкачки полюбому там есть но давление как правильно заметилюрий66 только 0.5 бар.
2 xowa посмотри подаёться ли соляра до ТНВД если да,то иногда помогали эфиром.Но смотри,неперестарайся. :D
ViktorW
Сообщение ronka30 » Ср дек 05, 2012 10:18 pm
ViktorW писал(а):2 ronka30 M20 это вобшето бензиновый движок.Дизель это М-21 или М-51.
именно так
ronka30
Сообщение audivw » Чт дек 06, 2012 12:14 am
Подкачивающий насос в баке должен справляться с функцией развоздушивания ТНВД. Давление у него хоть и не большое, но производительность вполне, а этого достаточно чтоб заполнить ТНВД. Никаких специальных процедур там не требуется - просто включить зажигание, и следить за топливом через трубки (по пузырькам воздуха) . Хотя, допускаю, что в Е34 они уже и не такие прозрачные :smile:
audivw
Сообщение xowa » Чт дек 06, 2012 6:44 am
Насос в баке как раз был сломан, поменяли, но с него давит совсем плохо. Возле бака пободрее. Трубку подачи на фильтр отсоединить невозможно, вся переклеенная. Брали шприц большой и напрямую на вход ТНВД давили, не хочет прокачиваться. Пробовали запустить на быстром старте, вспышки не в тех цилиндрах происходят. Подозреваю, что все таки мотору капец. У нас просто шрот на территории открыли, это их клиенты. Так бы за такое старье не стали бы браться. Да еще момент выяснил: клиент менял мотор из за того, что со стартера не запускалась, а с толкача заводилась. Ему сказали надо выставлять аппаратуру, но в его городе не смог ни кто этого сделать. Из за этого он и поехал к нам, и меняет мотор с условием, что он будет в сборе с аппаратурой.
Сообщение юрий66 » Чт дек 06, 2012 7:39 am
клапан обратки ослабьте сверху насоса и заливайте в насос через подачу,пока с него не потекет,потом ослабить трубки на форсы и покрутить,чтоб воздух вышел и пробовать заводить.
юрий66
Сообщение audivw » Чт дек 06, 2012 11:32 am
xowa, честно признаюсь, думал над смыслом этой фразы - нихрена не понял :D Не мог бы ты внятней изъясняться? :D
Да, и над каким мотором сейчас трудитесь, над "новым" ?
audivw
Сообщение xowa » Чт дек 06, 2012 6:28 pm
Не в тех, в смысле-во впуск хлопает, может упереться в ВМТ. Ну мотор то совсем не новый :D Да над ним. Ситуация сейчас такая: крутим мотор все топливо начинает сливать в обратку, даже на форсунках обратки протекать начинают, подачи на форсунках все откручены, сухие совсем. Объясните пожалуйста как работает этот ТНВД? Ему электроника нужна, чтоб на форсунки топливо пошло? Диагностику не могу сделать не видит сканер.
Сообщение ViktorW » Чт дек 06, 2012 10:58 pm
xowa писал(а): Диагностику не могу сделать не видит сканер.
С ними,там вроде 2 блока,только MODIC-2 нормально работал. :D Правда и отказ блоков,тоже частая неисправность.Уже точно не помню,но если второго не видит,то нет тяги,а вот если первый отказал,то вроде вобще незаводиться.
ViktorW
Сообщение xowa » Пт дек 07, 2012 6:39 am
Так он к нам как то доехал. Вопрос такой стартер может давать наводки на датчик коленвала и из за этого не давать подачу на форсунки? Может вообще этот ТНВД электронно не пропускать топливо к форсункам?
Сообщение юрий66 » Пт дек 07, 2012 8:21 am
напряжение на клапане который стоит на плунжере есть? во время кручения стартером.
юрий66
