'08-Up VW 2.0 TDI CR - удаление воздуха из топливной рейки ?
Сообщение Oleg_373 » Ср дек 05, 2012 1:09 pm
да,тут только особенность конструкции форсунок...до них же все по...было :воздух выпустил-поехал...может побольше давление надо в обратке?-пока неясно...но ясно только одно :причина в них.
Oleg_373
Сообщение Tech » Ср дек 05, 2012 1:21 pm
Oleg_373 писал(а):да,тут только особенность конструкции форсунок...до них же все по...было :воздух выпустил-поехал...может побольше давление надо в обратке?-пока неясно...но ясно только одно :причина в них.
Нужно подробнее рассмотреть конструкцию пьезофорсунки. Может действительно какие-то манипуляции с обраткой смогут облегчить задачу. А может и нет.
Tech
Сообщение Oleg_373 » Ср дек 05, 2012 1:34 pm
где-то читал ,что один увеличивал давление в обратке-и так заводил...короче-эксперименты...первым пьезо-это не грозило
Oleg_373
Сообщение Tech » Чт дек 06, 2012 1:41 am
Благодарю всех откликнувшихся.
Чтож, при случае можно будет поразмыслить.
Tech
Сообщение mixdiur » Чт дек 06, 2012 12:57 pm
Если мне память не изменяет,на новых LR есть принудительная прокачка -прокрутка стартером с принудительным включением форсунок по особому алгоритму. Если интересно могу уточнить сей момент.
mixdiur
Сообщение Антон Белов 78 » Чт дек 06, 2012 6:23 pm
Можно в момент запуска снять разъем с датчика давления в рейке,блок в аварийном режиме будет открывать форсунки при малом давлении в рейке,шансов на быстрый запуск будет немного больше.
Антон Белов 78
Сообщение Tech » Пт дек 07, 2012 7:09 am
mixdiur писал(а):Если мне память не изменяет,на новых LR есть принудительная прокачка -прокрутка стартером с принудительным включением форсунок по особому алгоритму. Если интересно могу уточнить сей момент.
Интересно. Уточнения приветствуются.
Есче момент - форсункам необходима подпорка в 10bar в обратке ( ссылка на общее описание - http://www.dsd.go.th/itrain/km/kboc/201 ... IN5_UL.pdf , стр. 26-27 ).
Очевидно, без подпорки форсунки не открываются вообще, а набирается обратка не быстро. Так что идея с принудительным созданием давления в обратке имеет место быть -
Oleg_373 писал(а):где-то читал ,что один увеличивал давление в обратке-и так заводил...
Плюс, возможно накладывается быстродействие пьезы - скорость открытия/закрытия иглы в несколько циклов не позволяет быстро заполнить канал.
Последний раз редактировалось Tech Пт дек 07, 2012 10:11 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Tech
Сообщение igorjok » Пт дек 07, 2012 8:55 am
Подпор с обратки -на этом и заложен принцип работы пъезоэлемента :D
Сообщение Tech » Пт дек 07, 2012 10:10 am
igorjok писал(а):Подпор с обратки -на этом и заложен принцип работы пъезоэлемента :D
Потому что непрямое урпавление иглой ?
Т.е, последняя версия лидирует - трудности не потому что воздух, а потому что форсунка конструктивно не способна работать без минимально необходимого давления подпорки ?
Tech
