G 400
Сообщение sashkapal » Чт ноя 29, 2012 1:12 pm
Всем привет!Имеется гелик G400 WDB4633331X125231.
Проблема такая,при прокрутке через секунду вырубает стартер,в моторном ошибка по датчику колена,датчик колен новый ,оригинальный.Осцилокраф на датчик пока не цеплял,но думаю или с моторным беда или с венцом маховика.Кто сталкивался пните в нужном направлении.И еще ,где в этом ведре реле стартера?
sashkapal
Сообщение Sergunja » Чт ноя 29, 2012 1:44 pm
реле за бардачком. разрешение есть на запуск в моторном?
Sergunja
Сообщение sashkapal » Чт ноя 29, 2012 1:59 pm
А где за бардачком?Есть разрешение.
Ты ничего не путаешь?Снял бардачек,не вижу там его...
sashkapal
Сообщение Sergunja » Чт ноя 29, 2012 2:12 pm
пару месяцев назад ставил на такой сигналку, блокировку делал на этом реле. по проводу пройди, кажись фиалетовый.
-- Чт ноя 29, 2012 1:12 pm --
реле может быть внутри SAMа, он за бардачком.
Sergunja
Сообщение sashkapal » Чт ноя 29, 2012 2:25 pm
В этом моторе оно отдельное не в SAMe .А вот где х.з.
sashkapal
Сообщение Sergunja » Чт ноя 29, 2012 2:28 pm
по проводу от SAMа пляши и найдешь. провод точно фиалетовый.
Sergunja
Сообщение sashkapal » Чт ноя 29, 2012 2:32 pm
:smile: так можно пол машины разворотить,нехочется,да и плясать там больно неудобно...
sashkapal
Сообщение Виталь » Чт ноя 29, 2012 6:37 pm
Мне кажется что всё закончится заменой Моторника или SAMa
Виталь
Сообщение Vitalikus » Чт ноя 29, 2012 7:26 pm
Когда крутишь , посмотри на обороты в DASe, если нереально большие, то всё так и будет…. Надо маховик спец смазкой мазать… помогает.
Vitalikus
Сообщение sashkapal » Чт ноя 29, 2012 10:25 pm
Виталь писал(а):Мне кажется что всё закончится заменой Моторника или SAMa
А SAM сюда каким боком?Реле в Same на бензинках вроде.
-- Чт ноя 29, 2012 10:25 pm --
Vitalikus писал(а):Когда крутишь , посмотри на обороты в DASe, если нереально большие, то всё так и будет…. Надо маховик спец смазкой мазать… помогает.
А обороты гляну.Спасибо за подсказку.Но с такой хренью,только 112 и 113 моторы видел.
sashkapal
Сообщение Крымчанин » Пт ноя 30, 2012 2:18 am
саня дизеля туда тоже попадают
Сообщение sashkapal » Пт ноя 30, 2012 7:41 am
Крымчанин писал(а):саня дизеля туда тоже попадают
Ок Серега , гляну.
sashkapal
Сообщение Андрей Ф » Сб дек 01, 2012 8:03 am
тк одна из частых причин, попадания на них воды через уплотнительный лючок косы моторного( за корпусом воздухозаборника климы) струя воды на мойки точно проходит в зазор между кузовом и крылом, или через трещины правой петли капота
Андрей Ф
Сообщение sashkapal » Сб дек 01, 2012 9:38 am
Блок вскрывал,глубоко пока его не рыл, визуалтно , пины и внутря чистые.пока его трогать не буду,а венец в понедельник проверю.
sashkapal
Сообщение Igor_SPb » Вс дек 02, 2012 5:23 pm
Если что, у меня есть передний SAM с такого автомобиля. Мечтаю его продать.
Igor_SPb
