Sprinter/Dodge,2005г.-ошибки давления топлива
Сообщение Oleg_373 » Сб дек 01, 2012 7:14 pm
sasha-vyborg писал(а):
Крымчанин писал(а):
Oleg_373 писал(а):
ты вериш клиенту на слово ???
вьеби его монтировкой по башке горантирую услышиш всю правду
Тогда ваще ничего не услышишь.... А вот если по жопе и несколько раз...
А не может датчик давления от температуры дурить? Посыпь на него снега.
ставил другой ,правда б/у-но ориг. картина та же...
Oleg_373
Сообщение variant » Вс дек 02, 2012 11:44 am
Саня, какой снег - в наших краях сейчас +5 - +10 и дожди... :smile:
variant
Сообщение sasha-vyborg » Вс дек 02, 2012 11:59 pm
Что-то тупанул...
Сообщение Parechin » Пн дек 10, 2012 9:10 pm
Были похожие дела с Виано, то по дозатору, то по регулятору, дозирующий поменял а регулятор плохо дожал, так после запуска на 2500 оборотах глохнуть стала, после того как пережал все стало на свои места, дня три колбасило не мог решить , что делать , насос CP3, снимал проверяли на производительность, вообщем загнался, но удивительно было выскакивали оошибки пр превышению давления, а в расшифровках вместо 650 к примеру 430, вот так и я думал, что давление высокое а по проверке низкое, причем дозирующий стоял месяц после замены, что смутило, никак не мог подумать что за месяц он ляжет, Viano 2005 года, думаю и со Спринтом проблемма похожая, кстати 4 форсунки пьезо были в клину, поменял ... ну и с этого началось... :D
Parechin
Сообщение Oleg_373 » Пн дек 10, 2012 10:42 pm
тут хуже-ошибки в основном на обратной дороге...может все-таки насос в баке ? поскольку всю топливную на движке не раз переменял
Oleg_373
Сообщение Parechin » Вт дек 11, 2012 8:06 pm
Ну так сам посмортри, ошибки чередовались у меня тоже, то один клапан то другой, так же писало высокое давление а на самом деле было ниже нормы, думал DAS не коректно переводит, подключил КТС, тот просто выдал несоответствие давления, я и сам гневил на подкачку, но отвлекло то, что постоянно забивался регулятор, полез посмотреть лень было снимать рейку , дожал зубильцем и молотком, но дозирующий посмотреть еще раз решил, а он и рассыпался когда на стенде импульсами разобрать его хотел, из 2 клиентских один собрали, но стала машина глохнуть, парни подсказали что была беда из-за недожатого регулятора, снял рейку, продул, пождал и машина пошла, уехали парни на Казахстан, больше не звонили, постоянно они в Минск мотаются, самому интересно, думаю заедут коньяк любят свой привозить, ..не они классные парни.... :D
Parechin
Сообщение Oleg_373 » Вт дек 11, 2012 10:12 pm
клапанов рейки подставлял две штуки : один новый Бош,другой ориг.Б/У. на насосе также...ТНВД тоже пару Б/У подкидывал...на первалах обязательно вылезет ошибка по давлению топлива : сейчас только на максимуме (обороты от 2600 и выше и давление полторы тонн):разница между заданным и действ. от 100 до 150 Бар-это и дает ошибку по слишком большому давлению (которое в действ. малое)
Oleg_373
Сообщение Parechin » Чт дек 13, 2012 7:21 pm
Всеже сними рейку продуй ее хорошо или промой, потом собери, дожми хорошо регулятор, это уже не первый случай...а там посмотрим :) , отпишись потом, чем черт не шутит
Parechin
Сообщение Oleg_373 » Чт дек 13, 2012 9:52 pm
это первое что ,было сделано...думаэшь регулятор слабо дожат ?первый в тисках и дожимал...в том-то и дело ,что все идеи исчерпались...остался токо насос в баке-смотрел его :что расход что давка -в норме.
Oleg_373
Сообщение Uleg » Пт дек 14, 2012 11:37 pm
Конечно некорректно сравнивать, но все же:
Бодались как то с дизельной 740-й бехой с M67 2000-го года. Проблема была в следующем - при мощном разгоне в какой то момент(на высоких скоростях-около 160-200 км/час) машина глохла. Из ошибок только - по превышению давления в рейле. Вешал осцил на датчик давления, клапан управления давления в рейке и сканер. При мощном разгоне скважность на клапане достигала около 90-95%(по сканеру давление в рейле 1400-1450бар).
В итоге виноват оказался подкачивающий насос в баку. В какой то момент на высокой скорости нагрузка на двигатель уменьшалась и соответсвенно уменшалось потребление топлива, но при этом клапан регулировки давление практически закрывал слив соляры из рейла - повышалось давление в магистрали низкого давления и соответственно ЭБУ "не успевал" среагировать, так как давление в рейле выскакивало в 1500 бар(предел измерения давления датчиком) и вырубал мотор.
Может найдете аналогии.
-- Пт дек 14, 2012 10:37 pm --
Да, кстати. На ХХ , давка и подача тоже в норме были. Правда там насос в баку качает 0.5 бара. При мощном разгоне давление могло понизиться аж до разрежения
Uleg
Сообщение Oleg_373 » Сб дек 15, 2012 11:25 am
почему некорректно ?-тут как раз похожее-разница только в в том,что мое авто глючит не всегда-в основном на "ихней" соляре
Oleg_373
Сообщение Uleg » Сб дек 15, 2012 12:39 pm
Пусть притаранит канистру-две оттуда для поиска
Uleg
Сообщение Oleg_373 » Сб дек 15, 2012 5:43 pm
Uleg писал(а):Пусть притаранит канистру-две оттуда для поиска
да нее,это уже не первый случай : если есть проблемы с топливной-всегда поначалу у "них" бок вылазит,а у нас может и не проявляться
Oleg_373
Сообщение sasha-vyborg » Сб дек 15, 2012 7:54 pm
Я в таких случаях пользую бутылку ( 5 литров от стеклоомывателя ), в неё полуубитый ВАЗовский б/насос, способный на 2-2,5 Бар в упор, провода на акку. Помогает решить много проблем и завести завоздушенные Делфаи.
