Sprinter/Dodge,2005г.-ошибки давления топлива
Сообщение Oleg_373 » Вт ноя 27, 2012 10:36 pm
Уже все мозги вынесло это ведро :постоянно ,но в основном в Европе на перевалах вылазят ошибки по слишком большому давлению топлива в рейке то через дозирующий клапан-то через клапан давления (если надо точный номер ошибки-завтра скину)...но не это интерестно ,а то ,что если смотреть по-сопутствующим данным ,то давление не слишком большое ,а наоборот меньше заданного...В основном при заданном 1500Бар действительное 1300Бар и обороты больше 2500...Все-бы ничего ,но вот список замененных или подставляемых деталей :форсунки оригинальные новые (даже 647-мые) ,клапана рейки что новые Бош ,что б/у ориг.(на оригинальных результат лучше) ,клапана на насосе (что ориг. что Бош) ,насос высокого давления б/у-дал самый лучший результат ,давление на подаче смотрел через тройник -в норме(соответственно двигатель работал и газовал.уже не вспомню ,но где-то 4-4,5Бар),насос в баке снимал и визуально смотрел на фильтр грубой очистки-насос ориг.,фильтр ОК(одного этого насоса нет ,чтобы подставить-но думаю это не он),датчик давления в рейке подставлял ориг. б/у ,проводку снимал с двигателя и визуально смотрел...разные там проверки топливные проходит отлично...Ошибки эти не вылазят постоянно : у нас ,и на нашей соляре ,почти никогда -а на ихней всегда ,и с разной частотой. После замены насоса -только раз на перевале схватило...Какие мысли камрады ? мож у кого подобное было ? спасибо за ответ.
Oleg_373
Сообщение sashkapal » Вт ноя 27, 2012 11:22 pm
Обнови ПО блока, а там видно будет.
sashkapal
Сообщение Oleg_373 » Вт ноя 27, 2012 11:36 pm
:smile: а нету там такого-только СЦН...могу флэш туды закинуть если кто-то соизволит мне подогнать рабочую
Oleg_373
Сообщение sashkapal » Вт ноя 27, 2012 11:41 pm
Есть , но только в онлайне,к Сереге Крымчанину обратись поможет, если твоя ксентри в онлайн ходит.Данные блока закинь,гляну , может и есть чего к нему..
sashkapal
Сообщение Крымчанин » Вт ноя 27, 2012 11:55 pm
насколько я понимаю 903 ведрище ??
Сообщение Oleg_373 » Ср ноя 28, 2012 12:08 am
Крымчанин писал(а):насколько я понимаю 903 ведрище ??
ага,только с 647 двиглом и коробкой автомат-типа Американский Спринтер :D
-- Ср ноя 28, 2012 12:07 am --
sashkapal писал(а):Есть , но только в онлайне,к Сереге Крымчанину обратись поможет, если твоя ксентри в онлайн ходит.Данные блока закинь,гляну , может и есть чего к нему..
программирования там никакого нету-уже пробивал раньше ,а за рабочую флэш буду благодарен (завтра постараюсь ,если он приедет данные блока снять)
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Ср ноя 28, 2012 12:10 am
внатуре может кривожопые натюнили чегото ??
Сообщение Oleg_373 » Ср ноя 28, 2012 12:12 am
Крымчанин писал(а):внатуре может кривожопые натюнили чегото ??
он до этого на знаменитом Бош сервисе возле Черновцов постоянно обслуживался
Oleg_373
Сообщение sashkapal » Ср ноя 28, 2012 9:08 am
О ,я подумал 906 кузов.....С этими тазиками попроще в плане прошивок,стучи если что...
sashkapal
Сообщение Igor_SPb » Ср ноя 28, 2012 10:55 pm
Для того, чтобы дать тебе флеш, нужно знать номер блока. У меня есть с 647 153 28 79 и 647 153 27 79.
Igor_SPb
Сообщение Oleg_373 » Ср ноя 28, 2012 11:06 pm
Igor_SPb писал(а):Для того, чтобы дать тебе флеш, нужно знать номер блока. У меня есть с 647 153 28 79 и 647 153 27 79.
спасибо-он пока в рейсе...
Oleg_373
Сообщение Sergunja » Чт ноя 29, 2012 1:49 pm
а может биотопливом ихним заправляется?
Sergunja
Сообщение Oleg_373 » Чт ноя 29, 2012 9:44 pm
Sergunja писал(а):а может биотопливом ихним заправляется?
просто солярой на заправке
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Пт ноя 30, 2012 2:10 am
ты вериш клиенту на слово ???
вьеби его монтировкой по башке горантирую услышиш всю правду
Сообщение sasha-vyborg » Сб дек 01, 2012 3:08 pm
Тогда ваще ничего не услышишь.... А вот если по жопе и несколько раз...
А не может датчик давления от температуры дурить? Посыпь на него снега.
