BMW E46 99 2,0Td насос
Сообщение Linas » Пт ноя 23, 2012 1:43 pm
Привет всем.Полетел тчвд.Привез клиент другой.Поменял электронную часть и щас заводится но обороты не принимает.Ошибок нет.Потом посмотрел, что цифры на блоках совсем другие.Какие должны совпадать?
Linas
Сообщение Андрей Ф » Пт ноя 23, 2012 2:18 pm
Linas писал(а):Привет всем.Полетел тчвд.Привез клиент другой.Поменял электронную часть и щас заводится но обороты не принимает.Ошибок нет.Потом посмотрел, что цифры на блоках совсем другие.Какие должны совпадать?
не понял,вы на VP насосе,блок PSG перекинули??
Андрей Ф
Сообщение Linas » Пт ноя 23, 2012 2:31 pm
На насосе высокого давления поменял блок который сверху.А какие проблемы, делал много раз, но тут сразу номер непосмотрел, что не такой.
Linas
Сообщение Андрей Ф » Пт ноя 23, 2012 3:12 pm
Linas писал(а):На насосе высокого давления поменял блок который сверху.А какие проблемы, делал много раз, но тут сразу номер непосмотрел, что не такой.
мягко сказать так делать вообще нельзя,тк карта топливоподачи и все корректировки привязанные к железу тнвд находятся в нем.
Андрей Ф
Сообщение Linas » Пт ноя 23, 2012 4:19 pm
Старнно, но менял несколько раз и было нормально.
Linas
Сообщение mcroff » Пн дек 31, 2012 3:13 pm
Мануал и автомат они разные как вариант.
mcroff
