Авенсис 2007 1AD-FTV P2002
Сообщение Ал » Вт ноя 20, 2012 6:07 pm
Здравствуйте.
Проблема такая, жалуется на сажевый. Проверил трубки на датчик - целые и продуваются, на холостых кажет 3 кРа, на 3000 - 20 кРа. Утечек нет, расходомер 5,2 г/сек, на 3000 - 18 г/сек, впрыск - плюс-минус 1-1,5кубиков по форсункам на холостых, привод турбины шевелится без заеданий, единственное что не нашёл - форсунку для впрыска топлива в сажевик, и не смог запустить регенерацию. Может кто сталкивался, подскажите как правильно запустить регенерацию на этом моторе. И может-ли не быть форсунки для впрыска топлива в сажевик на этом моторе.
Спасибо.
Ал
Сообщение василич » Ср ноя 21, 2012 7:56 am
shpuntik писал(а):Думаю на Тойоте так же как на AUDI, на хх 0-5 мбар, на 3000 около 120 мбар. Короче забит твой сажевый.
Про форсунку для впрыска топлива в сажевик не слыхивал. CR подаёт соляру в фильтр доп впрыском после ВМТ во время рабочего хода.
+1000
василич
Сообщение Андрей Ф » Ср ноя 21, 2012 1:54 pm
физическое удаление+перепрошивка эбу решит проблему
Андрей Ф
Сообщение василич » Ср ноя 21, 2012 4:31 pm
Андрей Ф писал(а):физическое удаление+перепрошивка эбу решит проблему
сами занимаетесь программным удалением сажевого? если да то какие блоки шьете?
василич
Сообщение Андрей Ф » Чт ноя 22, 2012 5:41 am
все что доступно на сегодняшний день...
Андрей Ф
Сообщение василич » Чт ноя 22, 2012 7:45 am
=D> я клещи для вытягивания ответа дома забыл :smile: вопрос в лоб DENSO вам на сегодняшний день доступно?
василич
Сообщение Андрей Ф » Чт ноя 22, 2012 8:20 am
конечно денсо доступно,но к сожалению не все блоки..
Андрей Ф
Сообщение Ал » Пт ноя 23, 2012 5:09 pm
По мануалу - форсунка есть, физически - не смог обнаружить. Если нет её - то доп впрыск, с этим я знаком.
На сколько я знаю - корректная перепрошивка именно этого блока не возможна, физически фильтр не удалить.
Возможно-ли при моих данных запустить регенерацию, если да, то как. Поможет она, или нет - только Богу известно. Мануал на аглиццком - не всё понятно. Если ктото запускал принудительно - подскажите пожалуйста как это делается, и как контролируется.
ACTIVE THE DPNR REJUVENATE - пробовал, температура поднимается до 250 градусов, дыма нет - непонятно.
Шланги с датчика снимал - такая же хрень.
Может кархер поможет?
Ал
Сообщение Alligator » Пн ноя 26, 2012 11:11 am
кёрхер поможет!
Alligator
Сообщение Ал » Ср дек 05, 2012 5:57 am
Сняли сажевик(У-ё....!), мыли-мыли - короче не промывается. Ждём новый.
Вопрос - наблюдается-ли на дизелях работа AFS-ов? На этом авто висел в нулях.
Ал
Сообщение OPEL Kaputt » Ср дек 05, 2012 10:11 pm
Андрей Ф писал(а):конечно денсо доступно,но к сожалению не все блоки..
В помощь вам :smile:
http://diag-by.com/emul-p1-ru.html
http://www.onlinedisk.ru/file/982495/ (пароль на скачивание - в аттаче)
faps.rar
OPEL Kaputt
Сообщение guard » Вс янв 06, 2013 9:05 pm
Ал писал(а):По мануалу - форсунка есть, физически - не смог обнаружить.
вроде как должна быть, посмотри под насосом топливным, в голову вкручивается, если евро4 то должна быть
по прочитке флеша денсо крайне интересно и нужно, если кто чего знает, подскажите,
подобная история только веселее, тот-же авенсис, тот же 1ad-ftv 2008г, только заменили двигатель и поставили двигатель без той самой форсунки, видимо с машины евро3, хозяин воткнул её прямо в выпускной коллектор, чем этот колхоз может закончиться...? кроме ошибки 2002, даже регенерацию запускать что-то не хочется ?
guard
Сообщение alert » Вт янв 08, 2013 7:40 am
Информация подтвержденная конкретными примерами, или только в теории?
alert
Сообщение Андрей Ф » Вт янв 08, 2013 11:31 am
к чему пустые вопросы?? заедь и посмотри вживую если интересно....
Андрей Ф
Сообщение alert » Вт янв 08, 2013 2:23 pm
ОК
alert
