VW T5 1,9 T, ошибка свечи накаливания
Сообщение Luntz » Пн ноя 19, 2012 5:05 pm
Доброго здоровья!
После большого простоя (как правило- ночного) зажигает чек с ошибкой по цепи 3 свечки накаливания. Свечки новые, местами меняны, проводка проверена под нагрузкой, транзистор в блоке управления накаливания заменен. Остался сам блок. На подмену нет, не хочется ошибиться- 4 тыщ стоит :? Хотя, если часто летят- можно и взять на склад. Что скажете, ВАГоведы? Есть детские болезни?
Luntz
Сообщение VAMEK » Пн ноя 19, 2012 7:05 pm
Не было такого, обычно замена свечей и все...Если все проверено, то остается блок.
VAMEK
Сообщение Luntz » Вт ноя 20, 2012 8:27 am
А как в настройках можно уменьшить время работы свечей? Хочу поэкспрементировать... У него ошибка началась с холодами и после полного остывания,в течение дня все нормально.
Luntz
Сообщение VAMEK » Вт ноя 20, 2012 6:17 pm
Не знаю таких настроек...
VAMEK
Сообщение Den_of_Evil » Вт ноя 20, 2012 7:04 pm
Как свечу проверяли? Надо на ток, бывает звонится, но при нагреве - обрывается.
Den_of_Evil
Сообщение benzopulo » Вт дек 11, 2012 7:17 pm
benzopulo
