Touareg 2,5 TDI BCA
Сообщение sasha-vyborg » Сб дек 01, 2012 3:16 pm
Сорри, дурил Инет. Да, мотор ВАС, я чой-то тупанул, думал там цепочка резиновая... Смотрел не по группам, а КТСом, лень было ВАС5054 доставать.
Кстати, может и ЕГР дурит: сбои появляются даже на месте от 2200 до 3500 об/мин. Надо будет проверить. Хозяин твердит, что мотор не копали.
Сообщение pennkill » Пт дек 07, 2012 8:20 am
wolfw писал(а):при подёргивании на таких авто сначало мерю тандемник потом скидываю егр. затем только форсы . угол врядли при делах. матор наверно BAC?
А я сначала сдёргиваю VF с топливного фильтра, струя должна быть прямой около 30-ти сантиметров.
Вот посмотрите кинцо :-) , что иногда сливается из бака у дёргающихся BAC-ов и их хозяев. :-)
http://www.youtube.com/watch?v=nAos8Njf7oI
Сообщение Sportyc » Пт дек 07, 2012 8:48 pm
Это каким надо быть нищим, чтобы Туарег мазутом заправлять! На саляру дорогую бабла не хватает! Или хозяин машинист тепловоза!!!
Sportyc
Сообщение pennkill » Пт дек 07, 2012 11:04 pm
Молодец Игорь Олегович :-)
Тандемный - тест не прошёл. Его тоже заменили. Сажу на колбах - спецом показал. :-)
Но один зритель всёж повёлся. :-)
Сообщение Variator2 » Сб дек 08, 2012 12:23 pm
да незря мотор бакаом окрестили все проблемы в баке
Variator2
