Touareg 2,5 TDI BCA
Сообщение sasha-vyborg » Пт ноя 16, 2012 6:59 pm
Расхождение к/вала и р/вала " -3,9* " это много или терпимо?
Сообщение Jheka » Пт ноя 16, 2012 9:33 pm
Терпимо..... При запуске нет посоронних шумов?
Сообщение sasha-vyborg » Сб ноя 17, 2012 10:13 am
Нет. Жалится на "иногда пдёргивание при разгоне". Коррекции форсунок в норме, хотя это не 100-% показатель.
Сообщение Андрей Ф » Пн ноя 19, 2012 7:23 pm
sasha-vyborg писал(а):Расхождение к/вала и р/вала " -3,9* " это много или терпимо?
это очень много, если в мотор не вмешивались, то стандартный износ по шестерням и осям, если ковыряли, то ставили не по лекалам
что в 23 гр?
Андрей Ф
Сообщение Den_of_Evil » Вт ноя 20, 2012 7:14 pm
Этот угол в этом двигателе ниочём не говорит, потому что шестерню распредвала можно поставить как угодно, а распредвал и коленвал при этом вполне правильно застопорить. Если же мотор не разбирался то другое дело - 3,9 это много, но опять же, не означает что проблема с износом шестерней, возможно на немного провернулась шестерня распредвала относительно распредвала, лечится заменой на модифицированную шестерню с правильными затяжками
Den_of_Evil
Сообщение Андрей Ф » Ср ноя 21, 2012 1:52 pm
Den_of_Evil писал(а):Этот угол в этом двигателе ниочём не говорит, потому что шестерню распредвала можно поставить как угодно, а распредвал и коленвал при этом вполне правильно застопорить. Если же мотор не разбирался то другое дело - 3,9 это много, но опять же, не означает что проблема с износом шестерней, возможно на немного провернулась шестерня распредвала относительно распредвала, лечится заменой на модифицированную шестерню с правильными затяжками
как раз он говорит о всем,так же как и шестерня ставится в одном положении,для синхронизации с датчиком рв(риска с плоскостью)
Андрей Ф
Сообщение Den_of_Evil » Ср ноя 21, 2012 2:30 pm
я не о том. Если делали грамотно с применением спец инструмента, то так и будет, но распредвал с коленвалом можно застопорить и угол между ними будет отличный, а вот шестерню могли поставить на отьебись, и будем иметь по диагностике рассинхронизацию, а на самом деле распредвал и коленвал стоят чётко.
Den_of_Evil
Сообщение pennkill » Пт ноя 23, 2012 12:04 am
Саня, а пусть он зальёт почти полный бак. Пройдут ли подергушки. ??
Тогда всё гораздо проще будет. :-)
Сообщение Audix » Вс ноя 25, 2012 7:17 pm
Изпардоньте господа, а в какой группе -3,9 насмотремши :oops: Слегка подтормаживаю :oops: :cry:
Audix
Сообщение Jheka » Вс ноя 25, 2012 9:05 pm
Думаю, что синхра в норме... Если точнее - в допусках...
Если жалоба на дерганье - смотри коррекции форсов при нагрузках.... И ставлю на недоливающую форсу...
Я вот не помню... Обороты распреда комп берет со звезды или с вала?
Сообщение Den_of_Evil » Пн ноя 26, 2012 11:56 am
Задающий диск на шестерне, потому я и говорю, что распред может стоять в синхре с коленом, а вот шестерня смещена, и будет рассинхра в текучке.
Den_of_Evil
Сообщение wolfw » Вт ноя 27, 2012 9:07 am
при подёргивании на таких авто сначало мерю тандемник потом скидываю егр. затем только форсы . угол врядли при делах. матор наверно BAC?
wolfw
Сообщение sasha-vyborg » Сб дек 01, 2012 3:16 pm
Сорри, дурил Инет. Да, мотор ВАС, я чой-то тупанул, думал там цепочка резиновая... Смотрел не по группам, а КТСом, лень было ВАС5054 доставать.
Кстати, может и ЕГР дурит: сбои появляются даже на месте от 2200 до 3500 об/мин. Надо будет проверить. Хозяин твердит, что мотор не копали.
Сообщение pennkill » Пт дек 07, 2012 8:20 am
wolfw писал(а):при подёргивании на таких авто сначало мерю тандемник потом скидываю егр. затем только форсы . угол врядли при делах. матор наверно BAC?
А я сначала сдёргиваю VF с топливного фильтра, струя должна быть прямой около 30-ти сантиметров.
Вот посмотрите кинцо :-) , что иногда сливается из бака у дёргающихся BAC-ов и их хозяев. :-)
http://www.youtube.com/watch?v=nAos8Njf7oI
Сообщение Sportyc » Пт дек 07, 2012 8:48 pm
Это каким надо быть нищим, чтобы Туарег мазутом заправлять! На саляру дорогую бабла не хватает! Или хозяин машинист тепловоза!!!
Sportyc
