Мерс 124 1991 93кв 2.5 турбодизель не греет печка
Сообщение igorjok » Пт ноя 16, 2012 5:47 pm
Всем привет и такой вопросик .Не греет печка ,воздух еле тёплый идёт .Термостат менялся ,печка промывалась не один раз,толку мало.Может кто боролся уже с такой проблемой?Есть ли на данном моторе или в системе ОЖ какие клапана,насос дополнительный или доп подогреватель ввиде свечей в системе ОЖ?С уважением.Мало инфы или вообще нет в моих архивах
-- Пт ноя 16, 2012 5:47 pm --
Покурил гугл ,вроде одна проблема у всех ,насос и клапана смотреть надо.
Сообщение юрий66 » Пт ноя 16, 2012 7:50 pm
обрати внимание на насос,когда разберешься с клапанами,иногда бывает не в ту сторону крутит.
юрий66
Сообщение igorjok » Пт ноя 16, 2012 8:06 pm
Ок .Спасибо.
Сообщение diusha » Сб ноя 17, 2012 5:25 am
фильтр салона (если есть) чистый?
diusha
Сообщение xowa » Сб ноя 17, 2012 6:13 am
Нет там фильтра салона.
Сообщение Oleg_373 » Сб ноя 17, 2012 11:08 am
клапана печки возле акум. разбирал ? нету там больше никаких секретов если радиатор печки даже промывал...вспомнил-там еще вакуумом какая-то заслонка может тепло перекрывать...
Последний раз редактировалось Oleg_373 Сб ноя 17, 2012 5:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Oleg_373
Сообщение ronka30 » Сб ноя 17, 2012 5:25 pm
один раз менял радиатор печки , не помню на какой машине, так там сгнила переборка которая ходы делает тосольные .
ronka30
