wdb163133 2002год
Сообщение igorjok » Вс ноя 18, 2012 12:29 am
Спорить не буду посмотрю данные
Последний раз редактировалось igorjok Вс ноя 18, 2012 11:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maxim » Вс ноя 18, 2012 11:05 am
Женька у нас есть колбы для проверки форсов оригинальные и куча всякой хрени для мерсовских дизелей я в них не лезу , что конкретно тебе надо ? и датчики есть в наличии . Звони .
Maxim
Сообщение igorjok » Вс ноя 18, 2012 12:44 pm
для 611,612,613 моторов для пуска 120 кг надо.
Тогда подбросьте документик где можно ознакомиться с давлением при не старте мотора
Сообщение ronka30 » Вс ноя 18, 2012 1:44 pm
2 вложение это перелив при старте
1 параметры для старта
DAS.pdf
DAS1.pdf
ronka30
Сообщение igorjok » Вс ноя 18, 2012 7:49 pm
Ок .Спасибо .Посмотрю в живую тоже при первом удобном случае :D
Сообщение Крымчанин » Пн ноя 19, 2012 1:19 am
120 кг это всего лиш разрешение на впрыск
при 150 если с форсами порядок то даже без компрессии стартуют
но если на стартере слив в обратку то пNздец им полный
Сообщение ENK » Пн ноя 19, 2012 7:04 am
Так не понятно то что,если они сливают больше положенного,тогда и давка топлива бы не дотягивала,или я не прав.
Maxim писал(а):Женька у нас есть колбы для проверки форсов оригинальные и куча всякой хрени для мерсовских дизелей я в них не лезу , что конкретно тебе надо ? и датчики есть в наличии . Звони .
Плять,он от вас Макс приехал,вы сказали всё зае..ь катайся.
ENK
Сообщение ronka30 » Пн ноя 19, 2012 10:26 am
именно так , но если тннд , тнвд и регулятор в хорошем состояние при + наружней температуре без проблем даже "средне" льющие заводит . но при понижении температуре , даже не значительно, сразу вылезает косяк с заводкой (давкой)
-- Пн ноя 19, 2012 10:26 am --
ENK писал(а):Так не понятно то что,если они сливают больше положенного,тогда и давка топлива бы не дотягивала,или я не прав.
заткни пару трубок посмотри что получится . в какую сторону изменится
ronka30
Сообщение ENK » Пн ноя 19, 2012 3:52 pm
Cегодня ещё раз померял слив,3 форсунки за 20 сек по 6мл а остальные 2 по 3мл.Завтра попробую заглушить парочку.Да руки до неё не доходят,машин валом,она пока стоит думает над своим поведением :D
ENK
Сообщение Крымчанин » Пн ноя 19, 2012 6:41 pm
ENK писал(а):Cегодня ещё раз померял слив,3 форсунки за 20 сек по 6мл а остальные 2 по 3мл.Завтра попробую заглушить парочку.Да руки до неё не доходят,машин валом,она пока стоит думает над своим поведением :D
это тебе надо думать над своим образованием
Сообщение Parechin » Пн ноя 26, 2012 7:17 pm
посмотри на воздух по трубкам, )не гуляет ли...не подтекает ли топливо на подкачке или на насосе, сними один патрубок, лучше на елабе посмотри на состояние колечек.. :D
Parechin
