wdb163133 2002год
Сообщение ENK » Пт ноя 16, 2012 2:07 pm
Добрый день конфе,имееться данный авто 2.7 cdi,с утра отказываеться заводиться,пока карбику во впуск чуток не пшикнеш.Ошибок в блоке нет,свечи целые,питание на них идет,при прокрутке стартером давка топлива доходит до 150-160 бар,форсы за 10-15 секунд прокрутки сливают по 4 мл,т.е и доипаться не дочего.
Таким гавном обычно не занимаюсь опыта по ним нет,а тут надо помочь человеку.Подскажите куда ещё глянуть.
ENK
Сообщение василич » Пт ноя 16, 2012 5:23 pm
давление маловато,все таки форсы сливают в обратку больше чем надо,делай тест по форсункам.либо в действительных значениях форсы которые по коррекции уходят больше чем -1.5 меняем, 100% будет заводится.
василич
Сообщение sasha-vyborg » Пт ноя 16, 2012 6:32 pm
По идее, не должны сливать ничего. Давка, ИМХО, маленькая, в лом искать именно, по этой машине, а так, "не менее 200Бар", Но , обрати внимание на обороты прокрутки стартёром ( точнее, с этого начни "НЕ МЕНЕЕ 200 об/мин"). Далее выводы сам сделаешь: акку- в помойку, Стартёр на стенд, форсунки на стенд. Отпишись по проверкам, подскажу.
-- Пт ноя 16, 2012 7:32 pm --
По идее, это одно, по практике , норма до 2-3 миллилитров (по шприцу ). Время прокрутки 5-10 секунд.
Сообщение RVD » Пт ноя 16, 2012 10:49 pm
Лучше глянь ток стартера при прокрутке, не больше 300А
RVD
Сообщение diusha » Сб ноя 17, 2012 5:23 am
я бы компрессию померил на холодную
форсунки же после 120-125 бар начинают работать
diusha
Сообщение Oleg_373 » Сб ноя 17, 2012 11:13 am
клапан на рейке подкинь рабочий и форсы при прокрутке не должны лить да еще в текущих при прокрутке должна происходить синхронизация коленвала с распредвалом
Oleg_373
Сообщение ENK » Сб ноя 17, 2012 5:03 pm
В общем в старе есть проверка когда авто не запускаеться,там после 5и секундной прокрутки картина примерно следущая:обороты стартера 180-190(но ребята притащившие авто со стоянки продажи цепляли бустер,он там мощный крутит весело)давка как и писал 150-160,хотя в старе написанно больше или равно 120,управление форсунками 91 вольт,а вот регулятор топлива должен быть от 15 до 21% а у меня 25%.
Как бы на форсы тоже грешил но отмёл их так как по стару давка больше чем должна быть и управление на форсы приходит,но это по СТАРУ.
Олег клапан бы подкинул да нет его и машин таких хер найдешь.И ещё когда с карба заведёшь 30 сек поработает ,потом заводиться сама без посторонней помощи,тоже не понятно что потом форсы перестают сливать что ли?Синхра есть.
В общем в понедельник по вашим советам начну ещё раз всё смотреть.
ENK
Сообщение ronka30 » Сб ноя 17, 2012 5:33 pm
надо "заткнуть" льющие форсы не снимая с них питание. кто этим занимается обычно выточенны колпачковые гайки или проще сделать , шариком заткнуть . судя по рассказу ели 4 кубика за 15 сек это на грани , но я видел еще больше и за меньшее время , авто при этом заводилось долго крутить приходилось.
для 611,612,613 моторов для пуска 120 кг надо.
ronka30
Сообщение OPEL Kaputt » Сб ноя 17, 2012 6:24 pm
Простите, что влезаю, Мерсы - не моя тема, но: у меня стоял SAAB 9-5 и стоит пока Opel Corsa D 1,3CDTI. Первый заводился и сразу глох, потом крутить можно было до о...здинения, при этом в датах всё адекватно было и форсы сливали не так, чтоб не работал движок, в датах по давке все ОК было, от 2 до 3 кубиков за 20 секунд прокрутки. Замена форсунок (на б/у по причине жадности клиента) решила проблему. А Корсе привезем во вторник форсунки - машина не заводится вообще, только на кефире работает, давка идеальная, форсы вообще не сливают, а на стенде отвезли - ничего не выдают, так, ссикают что то...
OPEL Kaputt
Сообщение sasha-vyborg » Сб ноя 17, 2012 7:33 pm
На СААБЕ смотри ( лучше глуши ЕГР и откинь выхлоп ), Опель - компрессия мотор ,слабенький , износ быстрый!
Я врожденные ошибки скинул, т.к. дал мало данных. Будет конкретнее, отпишусь. А лучше открой свою тему, не мешай топикстартеру, ибо это напрягает и раздражает!
-- Сб ноя 17, 2012 8:33 pm --
Сообщение igorjok » Сб ноя 17, 2012 9:25 pm
Проблема в форсах
Сообщение sasha-vyborg » Сб ноя 17, 2012 9:33 pm
Есть такое гавно: форсы льют по разному: на холодную и на горячую....
Сообщение igorjok » Сб ноя 17, 2012 10:09 pm
Саша ты сейчас не прав .Серёга не пальцем деланный :D и его мнение имеет право на жизнь.Да и мерин и многие авто имеют один алгоритм заводки.Но вот чтобы 120 кг хватало для старта ,мне кажется маловато .Всё что смотрел по рейлу ,стартовало от 250 кг.Если ошибаюсь,то исправте мануалом желательно по мерсу . :D
Сообщение ronka30 » Сб ноя 17, 2012 10:13 pm
мне имена эта цифра запомнилась по этим моторам там цди 2, надо вис почитать . регулятор держит 90 кг механически дальше шим .
ronka30
Сообщение sasha-vyborg » Сб ноя 17, 2012 10:20 pm
Да прав я! И остальные правы, вспомнил, что на 130 Бар, точно происходит запуск этих машинок.
