VW Touran 2,0l BKD 2006 MY
Сообщение sasha-vyborg » Чт ноя 15, 2012 9:51 pm
Жалится на плохой запуск ( тёплый и холодный, редко - горячий ), ошибок, ессно, нет. Со слов хозяина: менял тандем-памп, насос подкачки, возил форсунки на проверку на стенд, колечки на форсунки, свечи новые, расходомер воздуха, датчик коленвала и задающий сальник, датчик распредвала.
Прошёлся поиском - проблема распространённая. Прошивка новая, версия 9971. Коррекции по форсункам в норме. Немного смущает запаздывание р/вала "-0,5*", но, вроде как, не смертельно, читал, что и с "+-3* " работают и запускаются нормально. Осталось посмотреть компрессию, дальше мыслей нет...
Что я ещё упустил?
Сообщение pennkill » Чт ноя 15, 2012 10:33 pm
Именно компрессию ты и упустил + "бухание во впуск" от износа привода клапанов с компенсаторами в кучу - есть такое. ?
Насчет возил форсунки. Сейчас подрядом прошли два PD туарега после ремонта двигателя и стендатизации форсов. Один делали в Литве, другой - у Беларуси.
Методично меняю форсы после( лили), в ГБЦ - страшные колодцы, типа сделаем на отъебись на 1000км.
Сообщение sasha-vyborg » Чт ноя 15, 2012 10:51 pm
Спасибо, Сань. Есть подозрение на эту фирму в Иматре (Финляндия ), во-первых, там работает пара Русских спицыалистофф, во-вторых ( что меня убило наповал, они ремонтят форсы Делфай, причём без Ц2И - кода и тест-планов!!!).
Компрессию отложил, т.к. тёплая заводится гораздо хуже, чем холодная. Хотя, после -10* С, она ВАЩЕ не заводится....
