W221 2008г.
Сообщение total » Вт ноя 13, 2012 9:51 pm
Добрый вечер.Автомобиль с диз.мотором 642.930.Стук на холодную похожий на стук компенсаторов с "переборкой"( т.е. не совсем цикличный,сильнее-тише) правой головы.При прогреве до 40С стук уменшается ,при 60С пропадает.Были заменены компенсаторы и масло,стук остался (возможно меньше).Ещё какой то шаркающий звук,от нагрева не меняется.Есть ли стандартные болячки?
total
Сообщение Крымчанин » Вт ноя 13, 2012 10:33 pm
блRть когда вы научитесь вин писать и пробег
Сообщение total » Вт ноя 13, 2012 11:19 pm
Vin сейчас нет. (машина не на месте).Пробег ( по сажевому)370 тыс.
total
Сообщение Крымчанин » Вт ноя 13, 2012 11:25 pm
total писал(а):Vin сейчас нет. (машина не на месте).Пробег ( по сажевому)370 тыс.
с таким пробегом уже цепь два раза нада было заменить
Сообщение Oleg_373 » Ср ноя 14, 2012 9:46 am
Серега,так они ж гидрики меняли-цепь должны были смотреть :D ...к-стати ,у меня совсем недавно был случай с 211(компрессор) :самый лучший из мотористов ,но только он из старой гвардии, менял сальники клапанов и заодно я попросил клиента чтобы он попросил этого моториста взглянуть на цепь-не очень ли растянута.говорит нормальная ,а через неделю она проскочила на один зуб...болталась она там как веревка... :mad:
Oleg_373
Сообщение total » Ср ноя 14, 2012 11:35 am
Т.е. шарканье -это цепь?
Цепь смотрели ,видимых изьянов,растяжения необнаружено .
А что тогда может стучать на холодную?
Последний раз редактировалось total Ср ноя 21, 2012 12:55 am, всего редактировалось 1 раз.
total
Сообщение Крымчанин » Ср ноя 14, 2012 1:26 pm
total писал(а):Wdd2210221A245700
за 340 тысяч цепь не растянута ???
не смешите мои седые яйца
Сообщение Roman » Ср ноя 14, 2012 2:23 pm
не 340 а 370 :smile:
Roman
Сообщение total » Чт ноя 15, 2012 3:48 pm
С машиной не так всё просто.В литве её ремонтировали,со слов,что то с клапанами.Что конкретно-не ясно.
В отношении цепи.Я так понял,что ставим ВМТ на колене и смотрим положение шестеронок относительно среза головы.Метки должны быть на уровне среза?
total
Сообщение Андрей Ф » Пт ноя 16, 2012 6:37 am
total писал(а):С машиной не так всё просто.В литве её ремонтировали,со слов,что то с клапанами.Что конкретно-не ясно.
может крышки неродные поставили и рв в постели болтаются...
Андрей Ф
Сообщение Dr. Schnaps » Пт ноя 16, 2012 9:32 am
Стандартная процедура проверки растяжения цепи в документе AR05.10-P-7600SXI,перед ней стоит проверить натяжитель на предмет усовершенствования.Сами р.валы могут оказаться изодранными изза плохого масла.
Шарканье может давать не только цепь.На правом впускном валу сзади пластмассовое колесо крепится к валу болтом с левой резьбой.Криворукие его обрывают после чего возможен колхоз с соответствующим звуком.Вобщем после литовского творчества можно найти много интересного.
Dr. Schnaps
Сообщение wmak-63 » Пт ноя 16, 2012 10:43 am
Попробуй проверить демферный шкив коленвала ,может его оборвало тоже может быть похожая ситуация у меня так было
-- Пт ноя 16, 2012 10:43 am --
причем звук может отдавать в мотор и в любой части слышно может быть
wmak-63
Сообщение total » Вс ноя 18, 2012 12:02 am
Спасибо wmak-63 Dr. Schnaps и седым яйцам (Крымчанин)
Проблемма в цепи.Литовские умельцы склепали цепь из двух кусков нормального и вхлам убитого.А касаемо меток ,то всё в допуске.
total
Сообщение Крымчанин » Пн ноя 19, 2012 1:10 am
total писал(а):Спасибо wmak-63 Dr. Schnaps и седым яйцам (Крымчанин)
axyеть
дайте две !!! :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Сообщение sashkapal » Вт ноя 20, 2012 3:35 pm
Видимо денег на цепь небыло ВАБЩЕ!!!)))) :smile:
sashkapal
