Nissan X-Trail 2,2DCi
Сообщение RVD » Пн ноя 12, 2012 2:28 pm
Авто 2003г, Т30, на прогретом и горяем движке иногда плавают обороты ХХ, давление в рейле в этот момент скачет от 18-40Мра, а при 14 Мра глохнет. Смотрел КТСом ошибка Р0089 ТНВД - неисправно.
Проверил датчик давления в рейле согласмно автодате:
- На холодном двигателе на ХХ 1,9v давление при этом в рейле 50Мра
- На горячем (85*) 1,35 - 1,5v давление в рейле от 18 - 30 - 36 Мра.
При проверке на 2000 об/мин напряжение с датчика 1,7v при 50Мра, хотя по автодате должно быть 2,0 - 2,3v.
Я склоняюсь к замене клапана регулировки давления. На мех. неисправность насоса не очень похоже, да и не хочется приговаривать насос. Может есть другие соображения?
RVD
Сообщение Vovan_71 » Пн ноя 12, 2012 4:24 pm
При P0089 нужно первым делом сбросить адаптации насоса, только после этого предпринимать дальнейшие телодвижения. Вот только не знаю, КТС поможет в этом или нет.
Vovan_71
Сообщение RVD » Пн ноя 12, 2012 9:31 pm
Vovan_71 писал(а):При P0089 нужно первым делом сбросить адаптации насоса, только после этого предпринимать дальнейшие телодвижения. Вот только не знаю, КТС поможет в этом или нет.
Да я уже делал сброс адаптаций, но это не привело ни к какому результату. КТС позволяет это сделать.
Я тоже склоняюсь к замене клапана и последующей адаптации.
RVD
Сообщение Андрей Ф » Пн ноя 12, 2012 10:12 pm
про какие адаптации и клапан разговор? на 03 году стоит насос HP 2 у которого два клапана и он не поддерживает адаптацию , так же как и форсунки. В 90% кончился тнвд и одна, две форсунки. Ктс сдесь не помощник , консалт или дст рулят, в дате обратить внимание на процентное состояние гидравлической части системы, отсюда и плясать
Андрей Ф
