Fiat Ulysse 2.1 TD/Peugeot 806
Сообщение RVD » Пн ноя 05, 2012 9:47 am
Авто Fiat Ulysse 2.1 TD, 1999г., дв. Р8С, VE/EDC EPIC (Lucas) - полный аналог Peugeot 806. Владелец жалуется на странную работу двигателя, она заключается в следующем: Если двигатель запускать без свечей накала, т.е. ключ в ЗЗ и сразу "СТАРТ"(покрутить немного надо, думаю из-за иммо), то двигатель работает стабильно и на панели не загорается лампа неисправности в системе управления двигателем. Если запускать двигатель со свечами накала - выждать пока погаснет лампа свечей и потом "СТАРТ", то загорается лампа неисправности и обороты ХХ не стабильны, глохнет. Если педаль не трогать, то глохнет через 2 сек, если немного подержать педаль газа, то обороты более менее стабилизируются.
При считывании КТСом по Peugeot 806, в ЕСМ 2 ошибки:
42 - дозатор/ТНВД датчик положения ротора,
41 - дозатор/ТНВД - настройка ротора распределителя
При просмотре Peugeot Planet - ошибки те же, постоянные и нестираемые.
Проверил сигналы с датчиков - все соответствует автодате. В модуле реле убрал зелень и пропаял плохую пайку, один пуск прошел нормально, потом все повторилось.
Сегодня проверю выход сигнала с иммо на ЕСМ движка. Может у кого есть опыт по таким авто. Буду благодарен за любые мысли и предложения.
RVD
Сообщение sasha-vyborg » Пн ноя 05, 2012 6:50 pm
ИМХО, снимать ТНВД и на стенд.
Сообщение RVD » Пн ноя 05, 2012 10:42 pm
Если причину не найду, то останется этот вариант.
RVD
