Viano дозирующий клапан
Сообщение Parechin » Вс ноя 04, 2012 10:02 am
Viano 2,2 CDI ругается на недостаточное давление по клапану регулировки давления, и по дозирующему клапану, температура топлива 44, двигателя 78
после проверки напряжения на дозаторе, паервые 30 секунд 3,5В, после отключается питание, вся работа проходит через регулятор давления, дозатор поменяли, проблемма не решилась, есть идеи?
Parechin
Сообщение Александр_68 » Вс ноя 04, 2012 11:16 am
Parechin писал(а):Viano 2,2 CDI ругается на недостаточное давление по клапану регулировки давления, и по дозирующему клапану, температура топлива 44, двигателя 78
Подключите старуху и там всё будет видно,здесь попадает под проверку несколько узлов.Какой запуск двигателя? Давление ТНВД.Форсунки.Фильтр топливный.Провести тесты узлов.Я бы тестирование с форсов начал.
Александр_68
Сообщение Parechin » Вс ноя 04, 2012 11:44 am
тестировал форсунки, лишь на одном 2,2 корекция, до этого снимал рейку чистил ультрозвуком, вся была загажена как металлической стружкой, клиенты промывали бак, и вродебы всю систему, я думаю можен реально не достаточное наполнение системмы , мот насом подкачки, мот и фильтр, при запуске давление сразу возрастает до 170- 230, ошибки удаляю пол дня ездит нормально, но не могу понять что отключает дозатор, старухой читаю ничего в действительных значениях нет, что могло наталкнуть на мысль, активировать не могу дозатор по той причине что не включается он в работу, сразу думал может он подклинивает, и блок вырубает, завтра придет снова этот авто, вот и прошу помощи)))
-- Вс ноя 04, 2012 10:44 am --
кстати 2,2 только на холостых, чуть оборотов добавляю корекция выравнивается..... попробую еще раз снять на проверку, поставлю на стенд, но может если есть стружка-насос, хотя подключал к манометру 1400 давление...
Parechin
Сообщение Александр_68 » Вс ноя 04, 2012 12:09 pm
Parechin писал(а):тестировал форсунки, лишь на одном 2,2 корекция, до этого снимал рейку чистил ультрозвуком, вся была загажена как металлической стружкой, клиенты промывали бак, и вродебы всю систему, я думаю можен реально не достаточное наполнение системмы , мот насом подкачки, мот и фильтр, при запуске давление сразу возрастает до 170- 230, ошибки удаляю пол дня ездит нормально, но не могу понять что отключает дозатор, старухой читаю ничего в действительных значениях нет, что могло наталкнуть на мысль, активировать не могу дозатор по той причине что не включается он в работу, сразу думал может он подклинивает, и блок вырубает, завтра придет снова этот авто, вот и прошу помощи)))
Думаю не надо рассказывать,если металлическая стружка по всей системе :D
Последний раз редактировалось Александр_68 Пн ноя 05, 2012 7:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Александр_68
Сообщение Parechin » Вс ноя 04, 2012 12:43 pm
Что сам думаешь? Что все узлы менять? или пока фильтр еще раз поменять?
-- Вс ноя 04, 2012 11:42 am --
еслибы всегда была в аварии ладно, а то ошибка сохраненная , как вычислить узел приводящий к проблемме? :(
-- Вс ноя 04, 2012 11:43 am --
Саня, теска, помогай.... :D
Parechin
Сообщение Александр_68 » Вс ноя 04, 2012 2:16 pm
Если не хочешь приключений на свой зад,всё под замену,не надо экономить денег клиенту,начиная с бака трубочек,рампы,форсов,регулятора,всего на 100% не отмоешь и не продуешь палюбасу,как ни старайся.Удачи!
Александр_68
Сообщение balg » Вс ноя 04, 2012 2:55 pm
Александр_68 писал(а):Если не хочешь приключений на свой зад,всё под замену,не надо экономить денег клиенту,начиная с бака трубочек,рампы,форсов,регулятора,всего на 100% не отмоешь и не продуешь палюбасу,как ни старайся.Удачи!
Правильно говорит, если стружка - все под замену. Стружка это приговор топливной системе.
balg
Сообщение Parechin » Вс ноя 04, 2012 3:51 pm
Согласен, а то буду рыться обрев постоянную гарантию, Спасибо парни.
Parechin
Сообщение sasha-vyborg » Пн ноя 05, 2012 6:54 pm
Дык, это , смотря какой заказ от хозяина. Может промыть сетку в клапане рег. давления?
Сообщение Parechin » Вт ноя 06, 2012 7:04 pm
да че ее мыть , уже мыл однажды, давление в рейке 7 бар, из трубки от ТНВД на рейке валят пузыри воздуха бесконечно, как шампунь, завтра померею давление прямо с насоса, подкачивающий льет на ура....не думаю что регулятор в открытом состоянии подклинил, дозатор снятый как ржавый,удивительно, форсунки делфи, обычно на грязь реагируют моментом, а эти пока живут)))
-- Вт ноя 06, 2012 6:04 pm --
Банально оказался регулятор давления и дозирующий клапан, давление на ТНВД 1830 а на топливной рейке 7, не подумал бы что так скидывалось давление, хотя сняв заметил на нем 2 кольца вместо одного и не по размеру, толще и раслесканы, думаю это основной фактор, хотя что сами там лазили повидимому- не признались.
Parechin
Сообщение sasha-vyborg » Вт ноя 06, 2012 9:08 pm
Уточни: Регулятор давления ИЛИ Дозирующий клапан? Или и то, и то?
Сообщение Александр_68 » Ср ноя 07, 2012 2:02 pm
sasha-vyborg писал(а):Уточни: Регулятор давления ИЛИ Дозирующий клапан? Или и то, и то?
Саня,давление скидывать только регулятор давления может :D
Александр_68
Сообщение sasha-vyborg » Ср ноя 07, 2012 6:27 pm
Нет, при выходе его из строя, его функции берёт на себя дозатор.
